15.08.2012, 08:55
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Wieviele Riemen hat denn der 7.28i
Hallo Freunde,
Anhand der Zeichnungen im Teilkatalog habe ich was nicht verstanden.Es sind zwei Zeichnungen für den Riementrieb für Wasserpumpe und Genarator vorhanden.Welcher ist der für meinen oder hat der Motor 3 Riemen?
Es wäre super wenn man eine Explosionszeichnung hätte des Motor /Triebwerks.
Hier die Seite:
Motor ? Bildtafeln BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Grüsse
15.08.2012, 09:03
Du hast zwei Riemen - einmal für den Generator/Wasserpumpe/Servo und einmal nur für die Klima.
Zwei Abbildungen wohl deshalb, weil der mechanische Spanner entfallen ist (anfällig) und gegen den hydraulischen getauscht wird. Hast Du den hydraulischen (mit dem Dämpfer), musst Du nur die erste gepostete Bildtafel beachten - ansonsten kannst Du umrüsten, musst es aber nicht.
Der Riemen selber ist ja immer der gleiche.
15.08.2012, 09:27
Ah so danke für die Antwort.Ich muss dann man gucken welchen ich habe.Habe in den Tagen vor Riemen auszutauschen.
Grüsse
15.08.2012, 09:33
Wo der Riemen die Scheibe für die Servopumpe drecht wird in der Abbildung aber leider nicht angezeigt.Kann es sein, dass dann ein anderer Riemen die Servoscheibe dreht.Oder wie du gesagt hast ein Riemen für Generator/Wasserpumpe/Servo?
Danke nochmals.
PS.Der BMW Teilkatalog ist wohl nicht so ganz gut oder ich bekomme das nicht hin???
Grüsse
15.08.2012, 09:35
Ja, ist so, wie ich sagte
Das bildet der ETK meist (komischerweise) nicht ab...keine Ahnung, wieso das so ist.
