Alt 03.08.2012, 09:40   #1
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Standard SMD Ringe
moin zusammen,
ich habe nur eine einfache frage:
habe mir smd ringe gekauft welche zu groß sind - kann man die innerhalb der lichtbahn kürzen d.h. einfach abtrennen?
danke schon im voraus für fachliche beiträge
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 09:45   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
darf man fragen wo du die gekauft hast ? hat der Verkäufer keine passenden ?
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 09:48   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Die behaupten alle, dass ihre Ringe für alle E38 passen würden. Beim VFL passen sie nur vor den Streuscheiben, beim FL gar nicht! (Zumindest nicht ohne Weiteres...)
Ob man die kürzen kann weiss ich nicht, zumal die SMD-Bauteile auf der Rückseite wohl immer für 3 LEDs zuständig sind. Ggf. kann man also nur nach jeder dritten LED kürzen. Wenn überhaupt.
Ich habe es anders gelöst: Da ich die Ringe in einem Facelifter verbauen wollte (bei dem sind die runden Streuscheiben noch etwas kleiner im Durchmesser als beim VFL) und die Ringe der besseren Optik wegen auf jeden Fall hinter die Streuscheiben wandern sollten, habe ich die Plastikringe entkernt und nur die schmalen Leiterplatten mit den LEDs verbaut.
Das Ergebnis war top, aber die Arbeit ist nicht ohne, da die Leiterplatten SEHR filigran sind. Zudem waren es bei den von mir verwendeten Ringen in jedem Ring zwei Leiterbahnen die durch schmale Stege verbunden waren.
Also eine Stelle mehr die sehr instabil ist während der Montage.
Viel Spaß beim Tüfteln!
Gruß Jippie
Alt 03.08.2012, 10:31   #4
dummbatz
schnecke
man darf und du schon lange
sollte eigentlich nur eine kurze frage sein aber nun erzähl ich mal die ganze geschichte
die ersten hab ich bei arcs gekauft, bezahlt und knapp zwei wochen auf lieferung gewartet - dann kam die nachricht das da eine hausdurchsuchung durchgeführt wurde und alle ringe beschlagnahmt wurden
das geld wurde anstandslos zurückbezahlt
die nächsten habe ich jetzt hier bestellt:
da ich aber keine originalen scheinwerfer habe passen die natürlich nicht
@ jippie
das hatte ich mir als letzte alternative auch so gedacht, allerdings gehofft das es noch eine weniger aufwendige lösung gibt
allerdings werde ich nicht einfach kürzen wenn evtl. oder vielleicht 3 led´s zusammmenhängen
Alt 03.08.2012, 10:36   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Kann den Fehlkauf nicht nachvollziehen, da das Thema SMD Ringe hier im Forum genaustens besprochen wurde.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 10:48   #6
dummbatz
schnecke
wovon sprichst du? ich würde sagen erst lesen und dann antworten
Alt 03.08.2012, 11:00   #7
MR1580
Du fragst doch nach einkürzen der SMD Ringe, aber wenn Du richtig gesucht und gelesen hättest, dann hättest Du die richtigen Ringe gekauft und müsstest diese Frage nicht stellen.
Ich hab in mein FL auch SMD Ringe verbaut mit je 78 SMDs und da musste ich nichts einkürzen!
Und da Du ein VFL hast müssten diese auch genau passen!
Bilder in meinem Album!
Alt 03.08.2012, 11:20   #8
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
edit: hat sich erledigt.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 12:08   #9
dummbatz
schnecke
...und da sind wir wieder bei dem punkt lesen - ich habe auch gesagt das ich kein serien xenon verbaut habe, facelift oder vfl hin oder her
meine frage war eigentlich ganz einfach und schon im eröffnungsfred bat ich um fachliche beiträge - ob nun deiner mit fehlkauf dazugehört beurteile mal selbst und wenn du mir dann verbindlich sagen könntest ob und wie man die dinger kürzen kann wäre ich dir dankbar
Alt 03.08.2012, 18:51   #10
MR1580
Also gut, dann bekommst Du jetzt eine Antwort auf Deine Frage:
Es gibt die möglichkeit SMD als Band z.b. an bestimmten Stellen einzukürzen, das wird bei Deinen SMD Ringen aber nicht vorgesehen sein, deshalb ist es meiner Meinung nach auch nicht möglich! Es sei denn, die Ringe haben so eine makierung wie im Link gezeigt.
http://www.highlumen.de/media/images...d_3528_neu.gif
Da kann man die Trennstellen gut sehen immer nach 3 SMDs!
Hoffe ich konnte Dir jetzt eine klare Antwort geben!
P.S. Mein Fehlkauf hat sich mit Deiner Aussage bestätigt, da Du keine Originalen Scheinwerfer verbaut hast und somit nach einer Lösung suchen musstest!
Und jetzt Kriegsbeil begraben!
Elektrik: SMD Standlichtringe/Tagfahrlicht 7er-V8-NEW E38: Tipps & Tricks 8 26.09.2012 09:34
E38-Teile: SMD Ringe Neu und OVP MR1580 Biete... 2 06.06.2012 22:12
E38-Teile: SMD Ringe Angeleyes VFL Berndstein Farben Kunii Biete... 2 21.03.2012 09:06
Elektrik: SMD Standlichtbirnen blinken wiedes BMW 7er, Modell E38 7 27.11.2010 14:27
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
