Alt 18.07.2012, 07:43   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard LED Funzeln
Morjen allerseits,
ich habe begonnen, alles was im Innenraum leuchtet auf LED umzurüsten. Was jetzt so garnicht zum Gesamtbild passt, sind die äußeren (noch gelben) Türgriffbeleuchtungen. Frage an euch, wie sieht es hinter der Türverkleidung aus oder besser gesagt was kommen da für Funzeln rein. Habe nicht vor ne Tür nackig zu machen und dann wieder zusammen zu bauen und dann wieder alles abbauen. Ist ja immer so ne Sache mit den Plastikteilen.......
Sufu ergab zumindest Lichtleiter und kleine Lampe, aber was für eine
Grüße R.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 17:16   #2
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Würde mich auch mal interessieren.
Da bei mir die von der Fahrerseite durchgebrannt ist. Zum mindest leuchtet da außen nix mehr.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 17:21   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hinter dem Türgriff befindet sich lediglich ein Lichtwellenleiter. Der führt zu der eigentlichen Lampe. Die sitzt hinter der Türverkleidung in einem kleinen schwarzen Kunstoffgehäuse das in Form und Größe etwas an ein Tee-Ei erinnert. Wenn ich mich richtig erinnere ist das Leuchtmittel eine kleine Halogenlampe. Guckt halt einfach mal im Online-ETK.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (18.07.2012 um 17:31 Uhr).
Alt 18.07.2012, 17:26   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ist eine spezielle Halgonlampe...müsste man schon selber was basteln, d.h. altes Gehäuse mit LED bestücken.
Alt 18.07.2012, 18:38   #5
FeuerVogel666
Und weiß jemand welche Türverkleidungsteile demontiert werdem müssen um da dran zu kommen? Ich hab noch nicht gesucht, eine Anleitung dazu gibt es bestimmt schon irgendwo. Aber vielleicht müssen ja nicht alle Teile ab.
Alt 18.07.2012, 18:57   #6
Bastl
Die Türverkleidung muss ab - das war es.
Alt 18.07.2012, 19:08   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
alles was mit türgriffbeleuchtung zu tun hat (aussen) rausreissen
und direkt in das freie loch. wo der lichtleiter den aussengriff beleuchtet ne led
einbrutzeln mit entsprechender beschaltung und aufleuchtverzögerung, dass es nicht so "hart" ein/aus-schaltet ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 18.07.2012, 19:55   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
könnte man mit folgender Beschaltung von der schon eingebauten Dimmung profitieren:
- die zwei Kabel von der alten Lampe in die Nähe des Loches ziehen, dort
- a) einen 50 Ohm/3Watt Widerstand zur Nachbildung der Lampe dran
- b) parallel zu diesem 50 Ohm-Widerstand eine polaritätsrichtige Serienschaltung aus warm-weisser LED und einem 270 Ohm Widerstand,
so dass etwa 30 mA durch die LED gehen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 20:02   #9
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ich würde es mit einer 4-Chip Superflux warmweiß ausprobieren
Betriebsspannung: 3,0 - 3,2 Volt
Betriebsstrom: 80mA
Lichtfarbe: warmtom ca. 3200-3600 Kelvin
zusammen mit einem 120 Ohm Widerstand der allerdings min. 264mW aushalten muss.
Damit haste gutes Licht - parallele Widerstände oder sowas brauchste nicht, die Türgrifflämpchen sollten nicht überwacht sein - oder habe ich unrecht Leute ?
Geändert von Tito_2000 (19.07.2012 um 09:09 Uhr).
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 23:53   #10
FeuerVogel666
Na, wenn man da keine Standardleuchtmittel verwenden kann, werde ich bei gelegenheit mal an allen 4 Türen auf LED umrüsten. Dann fallen auch keine eventuellen Leuchtunterschiede auf.
Elektrik: LED Nebelscheinwerfer santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.01.2012 17:04
Innenraum: LED-Griffbeleuchtung 740 flo BMW 7er, Modell E38 17 18.03.2010 12:10
Led Tv TomS Computer, Elektronik und Co 2 20.05.2009 21:47
Elektrik: Miese Funzeln VollNormal BMW 7er, Modell E32 18 02.12.2005 16:53
LED`s Canakkale17 BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2003 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
