Alt 29.05.2012, 00:03   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Innenraum Fahrerseite extrem heiß
ich bin heute ca 20km mit dem Autogefahren, nach 1km war das Wasser schon auf betriebstemperatur. (Wobei ich sagen muss das auto bin ich 3 Stunden vorher schon gefahren). Danach ist mir aufgefallen das aus der Lüftung warme Luft gekommen ist, aber nur im Fußbereich auf der Fahrerseite. Egal einfach weiter gefahren, dann hab ich mal die Klima angemacht, überall kam es eiskalt raus, nur nicht im Fußberreich auf der Fahrer Seite. Nach 15km wurde es wirklich übertrieben warm so das es schon unangenehm war, bin aber noch weiter paar km gefahren, da nicht weit mehr weit zur haustür.
Das Auto habe ich abgestellt und gemerkt das unten sich alles sehr aufgeheißt hat.
Frage, was ist passiert? In dem Thread hab ich schon geschrieben das mindestens ein kat kaputt ist => Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kat-defekt-179567.html
Hat das was damit zu tun? (ich bin mir sehr sicher das der Kat auf der Linken Seite auf jedenfall Kaput ist.
Das Auto lass ich erstmal stehen bis ich mehr weiß.
Kat bestelle ich mir für die Linke Seite auf jedenfall jetzt die Tage, wenn der rechte noch in Takt ist, soll ich dann den Rechten Originalen lassen oder auch gegen einen Stahlkat (Unikat) Tauschen?
P.S. was bekomme ich noch für einen Originalen kat der Funktionsfähig ist und was bekomme ich für die alten kaputen, wo verkaufe ich sowas noch?
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 05:43   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dein Wasserventil defekt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 1
Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? Wenn du in deinem Profil deinen Wohnort stehen hättest, findest du bestimmt ein Forenmitglied aus deiner Nähe, was da mal den Laptop anschließen könnte..........
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 08:25   #3
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Eventuell ist auch dein Klimabedienelement ausser Funktion.
Meiner war kaputt und hat sich immer selbst eingeschaltet und die Batterie leergesaugt. Nachdem die Sicherung durch war, kam auch nur warme Luft. War im Sommer absolut unerträglich. Seit ich ein "neues" drin habe ist wieder alles okay. Aber ich denke auch, dass es eher die Heizungsventile sind. Das KBT ist aber auch eine Möglichkeit.
grüsse
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 09:33   #4
grünegurke
komme aus der nähe Darmstadt, habe jemanden der das machen könnte, müsste aber 10km mit dem Auto da hin fahren. Kann ich das noch machen oder sollte ich das Auto
lieber stehen lassen?
Wie soll es aber mit der Heizung bzw. Klima zusammenhängen, wenn wirklich nur im Fahrerfußraum warme Luft kommt und dort die ganze Lenksäulenverkleidung und der Fußraum heiß sind?
Für mein Verständnis wird die Luft beim durchströmen warm weil dort alles heiß ist. Die Luft war vorher kalt und kommt von der Klima
Alt 29.05.2012, 10:07   #5
ArmerStudent:(
also passieren kann da meines Wissens nach nix.
Wenn du schwitzt, hats der Motor ein wenig kühler
Ich bin damals auch einige Zeit so rumgefahren, bis ich ein KBT hatte
Also Heizungsventile suchen und in Ruhe einbauen
Alt 30.05.2012, 09:46   #6
grünegurke
Also als ich am nächsten Tag zum Kollegen zum fehlerauslesen gefahren bin war das Problem nicht mehr da, bin da noch 3 Weiter strecken gefahren, alles in Ordnung.
Hat sich der gute 7er selber repariert?
Auf jedenfall haben wir mal die Steuergeräte ausgelesen und das kam dabei raus.
Motor
Getriebe
Klima
Sagt euch das was?
Danke
Alt 30.05.2012, 09:51   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Check mal Deine Zusatzwasserpumpe...
Tante Edit sagt: Dich als Südhessen weise ich gerne auf unseren Interner Link) Stammtisch hin
Alt 02.06.2012, 12:19   #8
grünegurke
Wo ist die? Wie kann ich den Prinzipiel die Teile alle angucken. Teile plan oder so wäre cool, muss ich da Bücher kaufen oder gibts das im Netz?
Zu meinem Fehler mit der Heißen luft, das kommt jede 5te fahrt ca vor. Und wenn es da ist dann mach ich die Lüftung an den Füßen manuell aus, dann kommt es aus der Scheibe warm, und wenn ich die scheibe ausmache kommt kalte luft aus den mittleren lüftern raus. Irgendwie strange Oo? Elektronikproblem vllt?
Ansonsten ist das eigentlich nicht so schlimm, ich denke ich lasse es so bis es mal dauerhaft da ist, oder könnt ihr nach der fehlerbeschreibung direkt sagen was das jetzt ist und ob das bedenkllich ist?
Grüße und schönes Wochenende noch
P.S.
Stammtisch werde ich denke ich mal vorbei schauen, ist ja um die Ecke Kann ich da mit einem Kumpel vorbei kommen oder sind nur 7er besitzer erlaubt
Alt 13.06.2012, 08:45   #9
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Das Problem hatte ich auch einmal. Irgendwo im Forum las ich das wahrscheinlich das Heizventil verstopft ist.
Ich habe dann mit einem alten Drumstick, wegen des mangelnden Platzes, am Gehäuse des Heizventils und an den beiden zylinderförmigen Auswüchse sanft ein paar mal drauf geklopft und alles funktionierte wieder.
Es scheinen sich mit den Jahren im Heizventil Ablagerungen anzusammeln die dann irgendwas verstopfen.
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: PDC-Leiste Fahrerseite vorne & Radkastenabdeckung Fahrerseite Dustin.S Suche... 0 14.01.2010 19:41
E38-Teile: Zierleisten Fahrerseite Shadowline & PDC-Leisten vo/hi Fahrerseite Bastl Suche... 1 03.10.2009 16:02
Motorraum: Zu heiß und doch nicht zu heiß?? knuffel BMW 7er, Modell E32 60 21.01.2009 23:22
Motorraum: Kühlkreislauf zu Heiß!!!!!!!!!!!!! hilde BMW 7er, Modell E32 9 17.07.2007 00:29
Motorraum: Kühlwasser zu heiß ? WL7001 BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2007 05:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
