Hi zusammen kennt ihr das Geräusch wenn das Ankerblech an der Bremsscheibe schleift ?Oder eher wenn es leicht verbogen ist ?Nun genau das Geräusch habe ich bei Rechtskurven !Es trat plötzlich auf es wurde nichts an der Bremse etc,gemacht ! Da ich die vorderen Bremsen eh erneuern musste war ich sehr erstaunt das das Ankerblech völlig i.O ist, habe es vorsichtshalber trotzdem etwas zurückgebogen mit der Hoffnung das es weg ist !
Falsch gedacht noch da!
Habe 3 mal die Scheibe unten gehabt keine Schleifspuren nix!Ob es das Radlager ist ?Aber wieso dann so ein helles schleifgeräusch?
Ich hoffe jemand kann mir evt. nen Tipp geben bevor ich das Radlager umsonst tauschen werde?!
lg
PS
as Geräusch tritt nur in Rechtskurven auf und ist dann nur vorne links zu hören ,also bei Belastung des Rades auf der Bühne bei rechtseinschlag keinerlei Geräusche!Spricht für Radlager aber ich kanns mir bei dem Geräusch nich vorstellen !Werde mal ein Video machen wenn ichs schaffe...
