Alt 12.04.2012, 18:31   #1
Patrick740
Fahrzeug: E38-740i 1997, BMW E34-518i
Standard Kühlerschlauchwechsel. Wie?
Hallo zusammen,
würde gerne wissen, wenn man den Kühlerschlauch oben links beim 740i austauscht, ob man den Wasserkreislauf entlüften muß.
Danke für Eure Antwort.
Grüße Patrick
Patrick740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 19:08   #2
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Also ich weiss nicht wie es beim Benziner ist, aber grundsätzlich entlüften muss man immer....
VG
Mikhail 740d
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 20:04   #3
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Einbauen, bergauf stellen, Kühlerdeckel auf, nachfüllen, Motor laufenlassen und weiter nachfüllen. Zwischendurch mal den Schlauch drücken! Die Luft wandert immer zum höchsten Punkt im System. In diesem Fall, zum Kühlereinfüllstutzen, wenn er denn bergauf steht! Halbe Stunde warten. Dann nochmal starten und wiederholen! Ich traue der aut. Entlüftung nicht, nein nein...........
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 21:40   #4
bmwjohny
Benutzerbild von bmwjohny
Fahrzeug: 07.97 e38 735i, 09.85 e28 525i,2xe39 520i,528i,Opel Corsa D
Jap entlüften sollte man immer!
gru0 janni
bmwjohny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 22:12   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Tausche den Schlauch aus.
Entlüftungsschraube lösen.
Kühlmittel im den Ausgleichsbehälter ergänzen, ruhig etws mehr. So das Kühlmittel ca. 4cm unterhalb vom Verschluss zu sehen ist. Beim einfüllen Zeit lassen, damit sich der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter und Kühler ausgleichen kann.
Entlüftungsschraube zudrehen (nicht zu fest!)
Motor starten.
Zwei drei Gasstöße und ggf. Kühlmittel im Ausgleichsbehälter ergänzen.
Ausgleichsbehälter verschließen. Motor im Stand warmlaufen lassen, zwischendurch mal ein Gasstoß und dabei immer die Kühlmitteltemperatur im Auge behalten.
Das Geschlossene Kühlsystem ist selbstentlüftend!
Der Kühler ist über Nippelschlauch mit dem Ausgleichsbehälter verbunden. Im Kühler ist etwas Überdrück, Im Verhältniss zum Ausgleichsbehälter. Vorhandene Restluft wird in den Ausgleichsbehälter transportiert. Kühlmittel auch und stätig bei erhöhter Motordrehzahl.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 16:21   #6
Patrick740
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten. Hat alles geklappt. Noch ein schönes Wochenende und hoffentlich schönes Wetter.
Patrick740
Motorraum: Kühlerschlauchwechsel Scheitig BMW 7er, Modell E32 0 19.02.2010 18:31
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 25.11.2008 23:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 02:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 11:52
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
