Alt 16.07.2013, 15:15   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Gummidichtung Frontscheibe löst sich
Hi Leute,
nach einer Länger 200km/h fahrt fing mein Auto an zu Pfeifen, die Gummidichtung vorne an der Windschutzscheibe obenhat sich etwas gelöst. Das Gummi ist aber nicht gerissen oder porös. Ich nehme an das der Kleber der verwendet wurde einfach zu hart geworden ist und das Gummi nicht mehr hält.
Was macht man jetzt am besten? Ich nehme an es gibt Spezialkleber dafür, aber was für einen soll ich da nehmen oder bin ich auf dem Holzweg?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 15:33   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
moin,
etwas auf dem holzweg bist du - die gummileiste wird nicht geklebt, scheibenkleber ist nur auf der innenseite der frontscheibe
die obere leiste wird eigentlich im ausgebauten zustand auf die frontscheibe gedrückt und dann mit dieser neu eingesetzt - irgendwann und irgendwo habe ich mal in einem fred gelesen das es welche geschafft haben diese leiste ohne ausbau der scheibe zu wechseln
ist aber wohl mehr als mühsam da sie wie gesagt einmal oben auf die scheibe mit einer nut muß und dann noch in den spalt gedrückt werden will - am besten du versuchst es mit einem gummihammer (nicht den aus panzerstahl) und einem plastikkeil
gruß bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 15:42   #3
grünegurke
Zitat von dummbatz Beitrag anzeigen
moin,
gruß bernd
Ich kann das Gummi ganz einfach reinlegen, da ist garkein wiederstand, da ist nix mit reindrücken?
grüße
Alt 16.07.2013, 16:09   #4
dummbatz
schnecke
dann wird deine scheibe nicht richtig montiert sein
wenn die ok ist, also ohne steinschläge oder risse fahr zu einem autoglaser und laß dir die gummilippe einfach einkleben - macht der mit chance kostenlos
Alt 16.07.2013, 16:10   #5
TeKilla
Fahrzeug: E38-728i (11/98)
bei mir ist der Gummi auch hinüber und es pfeifft bei 190 km/h.
Aber nachdem meine Scheibe jetzt auch noch einen Riss hat werde ich eh eine neue rein machen lassen. Und dann gehe ich mal stark davon aus, dass die Gummis bei einer neuen Scheibe neugemacht werden .
TeKilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 18:26   #6
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
vermute das war Interner Link) hier!?
Ist wohl aber nicht zu empfehlen, denn:
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Das von mir in den Fotos gezeigte abgezogene Stück Gummi-Dichtung solltet ihr NICHT abziehen, weil das ist verdammt schwierig wieder zu befestigen
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 18:48   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ja, in dem Gummi ist wohl eine Metallschine drin und wenn diese verbogen ist, dann ist nix mehr mit "gerade aufliegen".
Vermutlich ist diese beim TE sogar gebrochen.
Festkleben und gut.
Signatur:
Gummidichtung Frontscheibe CH750i BMW 7er, Modell E38 37 30.05.2011 18:07
Karosserie: Austausch der Gummidichtung oben der Frontscheibe möglich? Bastl BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2008 14:24
Innenraum: Innenverkleidung löst sich ab ramoncello BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2008 19:37
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 17:03
Karosserie: Gummidichtung Frontscheibe programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.06.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
