26.03.2011, 11:49
Fahrzeug: BMW 740
Rechter Außenspiegel Einparkautomatik
Hallo allerseits,
habe folgendes Problem: der rechte Außenspiegel fährt seit neuestem beim Rückwärtsgangeinlegen nicht mehr nach unten. Spiegelverstellschalter ist auf links eingestellt. Rechter Spiegelmotor funktioniert handbetätigt einwandfrei. Nur automatisch rührt sich nichts. Weiß einer, welche Schalter und/oder Sensoren wie eingestellt sein müssen, damit der Spiegel nach unten fährt? Ich vermute, daß irgendein Sensor oder Schalter, der normalerweise beim Rückwärtsfahren eingeschaltet ist, ausgefallen ist. Aber welcher? Rückfahrschalter (für die Rückfahrleuchte) funktioniert jedenfalls.
Irgendein Tip?
H. P.
26.03.2011, 12:17
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leg mal den R-Gang ein und verstelle den Spiegel nach unten. Also so weit wie möglich.
Dann legst du den "Leerlauf" ein und berichtest ob der Aussenspiegel sich nun wieder nach oben bewegt.
Die Einparkabsenkung hat nämlich auch Memory...
26.03.2011, 12:31
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
muss der SPiegelverstellschalter nicht auf rechts stehen?
Gruß Zett69
26.03.2011, 12:46
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
dieser Spiegelverstellschalter
muss rechts stehen, wenn man den re. Spiegel manuell einstellt.
muss links stehen, wenn die Bordsteinautomatik aktiv sein soll.
26.03.2011, 13:54
ah, danke!
bin selber noch alles am austesten, da ich erst seid 1 Woch einen BMW besitze.
Gruß Zett69
26.03.2011, 20:52
... spinnt auch ab und an gewaltig und man muss im R-Gang einfach mal "Aus" und wieder "An" schalten...
28.03.2011, 13:10
Fahrzeug: BMW 740
Bordsteinautomatik mit memory?
Hallo, rubin,
das habe ich probiert:
Zündung ein
R einlegen
Schalter auf Spiegel rechts
rechten Spiegel ganz nach unten fahren
N einlegen
rührt sich nichts.
das gleiche mit
Zündung ein
R einlegen
Schalter auf Spiegel links
N einlegen
rührt sich immer noch nichts.
Ich habe auch noch nicht gehört, daß die Bordsteinautomatik memory hat. Ich glaube, die fährt (wenn sie funktioniert) immer in eine bestimmte Stellung nach unten, die man nicht beeinflussen kann.
Da muß irgendwas sein, was dem Spiegel normalerweise sagt, jetzt gehts nach unten, und dieses Signal kommt bei mir nicht. Wer oder was steuert da die Signale? Irgendwo muß doch da eine Steuerlogik sitzen?
H.P.
28.03.2011, 13:17
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wieso fährts du den Spiegel runter?
Sobald man den Rückwärstgang einlegt fährt mein Spiegel runter, nehme ich den wieder raus, fährt er wieder auf die ursprüngliche Position. Spiegelschalter muss dafür links stehen.
28.03.2011, 16:05
Zitat von hpaw
das habe ich probiert: ...
Was passiert, wenn du den R-Gang einlegst (bei Zündung-Ein) und dann den Schalter auf "links" stellst und dann nach "unten" drückst?
Zuerst natürlich in "N" den rechten Spiegel nach oben fahren. Denn wenn er schon unten ist, wird er wohl kaum wieder nach unten fahren. Egal welchen Gang du dann einlegst
28.03.2011, 16:17
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
  wolltest als "erfahrenes mitglied" auch mal was schreiben, gell ?
kleiner tip - fang mal oben an zu lesen.
