15.03.2012, 07:52
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Styling 37 Parallelspeiche
welchen Reifengröße außer 235 50 18 kann auf der Parrallelspeiche in der Größe 8x18 noch gefahren werden...!?
Habe von einem Forumsmitglied diese schönen Felgen gekauft, leider aber sind die mit angebotenen Contis, trotz vollem Profil, nur noch maroder Schrott
Es gibt zwei Arten von Fußgängern... : die schnellen und die toten... (Robert Lembke)
15.03.2012, 16:23
Fahrzeug: 735iL
Die Felgen gibt es mit ET 13 und ET 20.
Beim e38 sollten es 8x18 mit ET 13 mit 235/50/18 sein.
Beim e31 sollten es 8x18 mit ET 13 mit 245/40/18 sein (850CSi)
Beim e39 sollten es 8x18 mit ET 20 mit 235/40/18 sein
Beim e34 sollten es 8x18 mit ET 20 mit 245/40/18 sein (M5)
Für diese Autos sind die wohl vorgesehen.
15.03.2012, 16:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
auf die 8" felgen kannst:
235/50 R18
245/45 R18
255/45 R18
drauf ziehen... und zwar vorne wie hinten
16.03.2012, 08:22
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
255/45 R 18 nur hinten und auf 9 1/2 x 18 Felgen, sonst Verlust der Betriebserlaubnis.
Gruß Bernd
16.03.2012, 09:13
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
So kenne ich das auch.
Ich glaub, der E39 hatte teilweise 8j rundherum.
16.03.2012, 09:47
WILD FOREVER
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 13 mm
>Auflagen:
Zchg.-Nr. : 2 227 631 >(3)
Best.-Nr. : 36 11 2 227 131 >(poliert)
Zchg.-Nr. : 2 229 730 >(3)
Best.-Nr. : 36 11 2 229 730 >(gestrahlt)
EG-BE-Nr. : el*93/81*0007*01
Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)
235/50 ZR 18
LM-Rad : 9½ J x 18 H2, ET = 25mm
>Auflagen:
Zchg.-Nr. : 2 227 633 >(3) (5)
Best.-Nr. : 36 11 2 227 633 >(poliert)
Zchg.-Nr. : 2 229 731 >(3) (5)
Best.-Nr. : 36 11 2 229 731 >(gestrahlt)
Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3) (5)
255/45 ZR 18
1 Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11,5 DIN 7780, BMW Best.-Nr.: 36 12 1 116 326 oder wahlweise
Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 373 (51 mm lang)
Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 096 449 (48 mm lang außen)
Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 374 (47 mm lang mittel)
2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!
Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklasse lt. Kfz.-Papieren:
725tds, 728i/iL, 730d mit Reifengröße 215/65 R 16 : Geschwindigkeitsklasse V
730i/iL, 735i/iL, 740i/iL mit Reifengröße 215/65 R 16 : Geschwindigkeitsklasse W
725tds, 728i/iL, 730d, 730i/iL, 735i/iL, 740d, 740i/iL, 750i/iL mit 16“-Reifen : Geschwindigkeitsklasse W
725tds, 728i/iL, 730i/iL, 735i/iL, 740i/iL, 750i/iL mit 18“-Reifen : Geschwindigkeitsklasse Z
Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von V- und ZR-Reifen durch
W-Reifen. Eine Änderung der Kfz.-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist n i c h t erforderlich !
Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse
mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!
3 Keine Schneeketten zulässig.
5 Nur hinten zulässig
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
16.03.2012, 11:31
Fahrzeug: xxx
235/50 R18
245/45 R18
255/45 R18
Können tut man das  isr aber nicht erlaubt
Auf den 8x18 darf Serie nur der 235/50 gefahren werden.
16.03.2012, 15:07
Fahrzeug: 735iL
Der e39 hatte für hinten 9Jx18 mit 265/35/18 mit ET13 vorgesehen.
Die Breitesten hinten gabs/gibts für e31, 9,5Jx18 , ET25 mit 285/35/18
16.03.2012, 18:33
es darf "serie" auf den 8" der 235er gefahren werden... korrekt
ich hatte auf meinem dicken vorne und hinten jeweils 255er drauf, allerdings mit eintragung! vorne auf 8"... hinten habe ich jedoch auch 9,5" felgen.
rundum 255er habe ich als ziemlich schwammig empfunden... inzwischen habe ich wieder 235 / 255 mischbereifung... er fährt sich besser
von der optik her sind die 255er auf der 8" felge auch nicht so der brüller... aber es ist möglich!
also ohne eintragung 235er... mit eintragung auch 245er und 255er
19.03.2012, 11:19
Besten Dank... die 235er also...
Der Lastindex der Reifen muss dabei mindestens VA97/HA99 sein!?
Geändert von Quiqueg (19.03.2012 um 11:24 Uhr).
