10.03.2012, 10:35
Fahrzeug: E53 BMW X5
Komplettlackierung E38 calypsorot
Ich würde gern meinen Dicken neu lackieren lassen.
Was darf den sowas kosten? Bzw. wie preiswert geht das (eventuell auch in Polen).
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen auf der Welt - die einen verstehen das binärsystem, die anderen nicht.
10.03.2012, 10:59
Fahrzeug: E38 728iA
wenn es qualitativ gut und nach deutschem Standard sein soll müsstest du bei uns in der Firma ca. 2000,-€ rechnen. Ohne Einstiege und bei geringen bzw. normalen Vorarbeitumfang.
Wolfi
10.03.2012, 13:45
seit 19.2.19 Nichtraucher
also mein dicker wird zur zeit lackiert....
das kostet mich ca. 2500,-€ ohne teile!
dabei wird allerdings so ziemlich alles gemacht:
motorhaube aussen + innen (sichtbarer bereich)
alle türen komplett ausgebaut (sichtbarer bereich)
kofferraumdeckel ausgebaut komplett (sichtbarer bereich)
frontschürze vorne und hinten (komplett zerlegt)
türeinstiege, radläufe und natürlich das komplette restfahrzeug mit dach
dabei habe ich die kompletten teile ausgebaut und zerlegt... das heißt dass reine schleif-, sandstrahl-, und grundierarbeiten plus lackieren in den 2500,-€ enthalten sind, aber keine zerlege und wieder montierarbeiten.
zusätzlich kommen alle dichtgummis an den türen, glasschiebedach, abschlussleisten und die unendlich vielen clips die erneuert werden müssen + 2 neue seitenschwellerabdeckungen in grundiert. front und heckscheibe wurde zur lackierung auch ausgebaut und frontscheibe erneuert.
an ersatzteilen wie gummi's, scheinwerferabdeckungen vorne, schwellerabdeckungen und clip's fielen bisher ca. 1.000,-€ zusätzlich an.
hätte ich alles in einem rutsch vom lackierbetrieb machen lassen, so wären ca. 4500,-€ fällig gewesen
10.03.2012, 14:43
Fahrzeug: E38 740d (10.2000)
hi
also bei uns kostet dieser spass auch um die 2000 euros mit ziemlich guter qualy
14.03.2012, 10:50
Vielen Dank für Eure Antworten....jetzt habe ich doch mal einen Richtwert.
Mal sehen wie es im Sommer finaziell aussieht...vielleicht erstrahlt er ja bald in neuem Glanz.
