24.02.2012, 11:48
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Kühlerwasserverlust
Hallo, hab da mal ein Problem.
seit ein paar tagen fällt mir auf dass der Kühler flüssigkeit verliert, wenn man vor dem Auto steht, auf der rechten Seite kann man ganz gut erkennen, dass da allles feucht ist und ab und zu dirket nach dem fahren, wenn ich die Motorhaube öffne sehe ich wasserdampf aufsteigen, jedoch von der ganz unteren Seite, aber die ganze ecke ist dann voll wasser, und unten tropft dann alles raus. passiert aber nur alle 3 tage ca.
Will heute mal Aussenfilter abbauen um genauer hinzusehen ob da ein Schlauch gerissen ist oder nicht, kann mir vielleicht jemand paar Tips vorab geben was es sein könnte. Hoffe ist nicht so tragisches und sollte ich weiterfahren oder nicht.Danke
24.02.2012, 12:45
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Wenn er soviel rausdrückt, daß es dampft, solltest Du keine längeren Reisen mehr unternehmen.
Im günstigsten Fall ist nur ein Schlauch locker, im ungünstigen ein Flansch gerissen oder der Kühler undicht. Kühler gibt es im Zubehör für ca. 130€. Von den 80€ Ebay-Teilen würde ich abraten.
Nun solltest Du wissen, warum er nur rechts heizt. Willkommen im Club
24.02.2012, 12:51
Kühlwasser verlust
Danke für deine Antwort, melde mich heut Abend nachdem ich alles überprüft habe.
24.02.2012, 13:55
Fahrzeug: 735iL
Bei meinem hat es auch rechts immer getropft.
Konnte auch nicht rauskriegen wo es genau herkam.
Vor allem ist mir das Wasser auch beim fahren mit kalten Motor entwichen.
Sobald das Thermostat auf wahr und ich Wasser nachgefüllt habe war alles "gut".
Ich habe dann das Kühlsystem abgedrückt und siehe da: Es wahr die Wasserpumpe  .
24.02.2012, 18:37
Kühler hin
hab nun überprüft und festgestellt, dass auf der rechten Seite des Kühlers, wenn man vorm Wagen steht, der Kühler von oben bis unten geriffelt ist die komplette Seite und aus der geriffelten Fläche kommt ganz langsam Kühlerflüssigkeit raus.
Kann dies mittels Kühlerdichtung behoben werden, oder ist der Kühler undicht und somit hin. Danke.
24.02.2012, 19:41
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Guten Abend!
Also ich wage zu betweifeln, dass man das mit Kühlerdicht noch hin bekommt.
Ich würde einfach bei ATP Auto-Teile-Poellath Handels GmbH einen neuen kühler bestelle. Eingebaut ist der schnell und bei ATP gibts gute Qualität zu vernünftigen Preise...
Greetings,
Joe
24.02.2012, 19:45
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Kühlerdicht solltest du nicht nehmen, das Zeug verklebt dir die Heizventile.
Viele Grüße Jens
24.02.2012, 19:47
Fahrzeug: 735iL
JA,
Kein langes hin und her.
Der Kühler ist hin.
Kühlerdicht oder sonst irgentwelche Wundermittel bringen nichst!
24.02.2012, 19:50
Kühler defekt
Gut, alles klar werd ich machen.
Kann mir einer sagen wie ich den Kühler bei meinem Modell raus bekomme.Danke für euere Hilfe.
24.02.2012, 20:02
Fahrzeug: 735iL
??? Alles abschrauben. (Schläuche etc.)
Vielleicht gibts auch noch ne Schraube von unten.
