25.02.2012, 19:31
Fahrzeug: E38-728 7/98
Keine ordentliche Heizungstemperatur
Hallo..ich habe bei meinem 728 das leidige Thema Heizung.. also die Heizung funktioniert nicht richt,es wird nur lauwarme Luft ins Fahrzeug geblasen. Die üblichen Sachen wie Heizventile mit Zusatzpumpe,Thermostat usw sind alle schon geprüft bzw gewechselt,aber trotzdem keine warme Luft. Hat noch jemand einen Tip für mich??? Wäre sehr dankbar....
25.02.2012, 20:09
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Eventuell Wärmetauscher, falls Motortemperatur im mittleren Bereich ist. Wenn du die Lüftung auf volle Leistung machst, kommt im allgemein richtig viel Luft raus? Sonst eventuell auch Pollenfilter und Innenraumfilter dicht!
25.02.2012, 20:11
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
25.02.2012, 20:23
Zitat von Coastcruiser
Naja, es ist ja kein Ölthread...
Dazu ist ein Forum ja da, um Fragen zu stellen...
25.02.2012, 20:38
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
könnten die Stellmotoren im Armaturenbrett sein.
Hörst du von dort ein leichtes Brummen/Summen beim Zündung-Einschalten bzw nach dem Motorabstellen?
25.02.2012, 20:44
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Vielleicht solltest du einfach mal richtig entlüften wie es im Forum erklärt ist. Das kann auch schon ausreichen.
