Alt 04.02.2012, 22:33   #1
Carsten81
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Standard Anschlusstecker Fahrzeug/Scheinwerfer zum Litronic Xenon Steuergerät passt nicht ?
ich habe ein Problem.
Bei einem meiner Xenon Scheinwerfer ist das Bosch Litronic Steuergerät defekt.
Jetzt habe ich hier ein neues liegen.
Allgerdings ist im Anschluss des Gerätes zum Scheinwerfer/Fahrzeugkabelbaum
bei einem der Codierpin zwischen PIN 3 und 4, beim anderen Steuergerät
zwischen PIN 4 und 5.
Was ist bei diesen Geräten der Unterschied ? Kann ich den Stecker
anpassen.
Carsten
Carsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 00:13   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Für den Anfang könntest du mal dein Profil passend machen. Wenn ich jetzt ins WDS schauen wollen würde interessierts das WDS nämlich nich die Bohne was fürn Vehikel du neben dem E38 fährst. Das interessiert sich mehr fürs Baujahr vom E38, dann bräucht man nämlich nich ins blaue raten.
Also hau mal das Produktionsdatum ins Profil und poste mal die BMW Teilenummer die auf dem "neuen" Steuergerät steht, dann schau ich mal wie du dir den Stecker anpassen kannst.
Stefan
Geändert von StefanP (05.02.2012 um 00:45 Uhr).
Alt 05.02.2012, 16:50   #3
Carsten81
Um ein wenig weiter auszuholen,
ich habe zwei gebrauchte VFL Xenon Scheinwerfer bei Ebay ersteigert.
Die waren aber scheinbar auch aus unterschiedlichen Baujahren
da der Zustand sehr unterschiedlich und auch unterschiedliche Schrauben
(Torx, Kreuz, oder Torx mit Pin) verwendet wurden.
Bei den beiden Steuergeräten war eins defekt. Der Verkäufer hat ein weiteres
mit beigelegt. Ohne Kommentar und das ich dies wusste
Ich habe meine Halogenscheinwerfer und die Xenon komplett zerlegt gereinigt
und von allen die besten sowie die spezifischen Teile verbaut.
Meine sind BJ 94. Die Xenon --> Keine Ahnung.
Ich habe in den Stecker des Steuergeräts eine zweite Nut gefräst und einfach
mal eingesteckt --> ES FUNKTIONIERT.
Mich würde nur mal interessieren wo der Unterschied liegt.
Nummer sehe ich jetzt nicht mehr, sind eingebaut.
E38-Teile: Suche Litronic Xenon-Steuer- und Zundgerät E38 jounitapani Suche... 0 26.10.2009 06:13
Elektrik: Litronic Steuergerät von Bosch defekt Jole BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2005 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
