Alt 30.12.2011, 22:34   #1
kaschi
Benutzerbild von kaschi
Fahrzeug: E38-728 (96 ),750 (98)
Standard Scheibenwischer bewegen sich nicht.
hallo alle zusammen.....mir ist heute wärend der fahrt der scheibenwischer ausgefallen....es gab ein komisches geräusch und dann stand er nach oben....wenn ich den hebel bewege rattert es vorne,aber die scheibenwischer bewegen sich nicht...mit der hand kann ich sie aber bewegen....hmmm...hat jemand schon mal solches problem gehabt... vieleicht kann mir ja jemand nen tipp geben....danke schon mal im vorraus..
kaschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 22:48   #2
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Da wird dann wohl die Mutter vom Motor ( Welle am Motor zum Wischgestänge ) lose sein.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 22:55   #3
kaschi
hallo...meinst du ?????die wischer lassen sich auch sehr schwer bewegen....und wenn ich den hebel bewege,rattert es los und geht nicht mehr aus...erst wenn ich die zündung wieder aus mache....
Alt 30.12.2011, 23:03   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
hmmmm.....guck.....doch....erstmal... hmmmmm... ob... diee..... mutter.... lose.... ist... hmmmmmm????????
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 23:18   #5
kaschi
jo werd ich morgen erst ma machen....ma sehn wie ich da rann komm....danke
Alt 31.12.2011, 02:47   #6
Die muss nicht gleich runterfallen - sondern kann ein ganz klein wenig lose sein - also feste (mit Gefühl) anziehen......
Die Kraft wird NUR über die Reibung an der Mutter übertragen .....
peter
Alt 31.12.2011, 11:46   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
irgendwie glaube ich bei dieser beschreibung nicht an die mutter, denn die endabschltung liegt IM wischermotor/getriebe.... daher gehe ich eher davon aus, dass das getriebe einen derben zahnausfall aufweist und so der nocken die abschaltung nicht betätigen kann. neuen wischermotor einbauen wird hier wohl den schaden beheben...
Elektrik: Wo hat sich das Doppelrelais für Scheibenwischer versteckt ? BMW_pusher BMW 7er, Modell E38 23 15.07.2016 22:15
Karosserie: Glas Schiebedach locker, lässt sich hoch+runter bewegen Jaques BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2010 18:54
einmotten oder doch bewegen uwe1208 BMW 7er, Modell E32 7 15.09.2006 17:07
Scheibenwischer tut sich schwer genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 7 23.04.2005 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
