Alt 22.01.2012, 16:18   #1
oliver_meiser
Standard E38 Standheizung geht nicht mehr
Hallo Gemeinde. Bei meinem E38 730d wurde vor Jahren die Standheizungsfunktion im Multidisplay freigeschaltet und hat immer wunderbar funktioniert.
Jetzt wo ich die Standheizung bräuchte, macht sie folgende Zicken.
Wenn der Motor lief und das Wasser etwas warm ist und der Motor wieder augeschaltet wird, kann ich den Direktbetrieb aktivieren und die Heizung läuft. Auch wenn ich sie programmiere geht das
aber
war der Motor nicht an und alles ist kalt, "springt" die Heizung weder im Direktbetrieb noch beim Programmieren an.
War beim Freundlichen und habe den Fehlerspeicher des Zusatzheitzer (Webasto) auslesen lassen. Fehler ist "Massekurzschluss an der Zusatzwasserpumpe". Fehlerspeicher wurde gelöscht, Problem immer noch da.
Warum geht die Heizung bei Motorbetrieb und wenn das Wasser warm ist?
Die Fehlermeldung kommt wohl daher, weil ich keinen grossen Wasserkreislauf habe und wahrscheinlich keine Zusatzwasserpumpe habe.
Wisst ihr, was hier das Problem sein kann?
Alt 22.01.2012, 16:31   #2
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Moin Oliver!
Also bei meinem Dienstwagen, ein T4 Bus, ist auch eine Webasto-Standheizung verbaut.
Wir hatten haargenau das gleiche Problem.
Bei dem T4 war die Batterie nicht mehr ok.
Der Wagen startete ohne Probleme, nur die Standheizung nicht.Die funzte nur, wenn man den Wagen startete, wartete bis die Standheizung lief und anschl. den Wagen wieder ausgemacht hat.
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neues Radioteil eingebaut/Standheizung geht nicht mehr. heizung BMW 7er, Modell E38 15 21.01.2012 20:49
Zeiteingabe sowie Zeitvorgabe zwecks Standheizung geht auf einmal nicht mehr lasseskrachen BMW 7er, Modell E32 14 17.11.2011 12:40
Zeiteingabe sowie Zeitvorgabe zwecks Standheizung geht auf einmal nicht mehr lasseskrachen BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2011 22:48
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Standheizung Geht Nicht miuraman BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2007 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
