Alt 15.12.2013, 18:13   #1
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Standard Komischer Schnorchel Luftfilterkasten
Hallo Leute,
ich habe an meinem Luftfilterkasten einen "komischen" Schnorchel entdeckt:
2 Zuführungen von unten kommend dienen der Frischluftzufuhr - Check
1 Abgang zum LMM - Check
Und jetzt direkt von vorne unten kommend (sieht aus wie ein Periskop) eine Verbindung (Durchmesser ca. 2cm) zum oberen Teil des Kastens.
Es wird dort Luft "abgesaugt", also nicht zugeführt.
Laut ETK (740i, M62, 4,4l Bj 7/99) sollte dort eigentlich nur der Temperatursensor Kaltluft sein - dieser ist aber nicht dort, sondern nur dieser 90 Grad Schlauch, welcher auf einem Plastikrohr mündet und nach unten hin verschwindet. Den Temp.-Sensor kann ich nirgends finden...
Habe über Suche und ETK nichts gefunden - wer was weiß bitte melden
Gruß Greg
Geändert von Gregory 1979 (15.12.2013 um 19:14 Uhr).
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2013, 18:18   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Das ist ein sogenannter kleiner Schalldämpfer!
Ist bei mir schon weggemacht, macht aber kein Unterschied!
Ich hoffe Du meinst was ich meine!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2013, 18:22   #3
Gregory 1979
Hmm, auf jeden Fall saugt der Schnorchel ordentlich
Aber warum habe ich denn keinen Temperaturmesser an der Stelle?
Und was saugt da am anderen Ende des Schlauches?
Gibt es irgendwo denn das richtige ETK-Bildchen?
Viele weitere Fragen
Gruß Greg
Alt 15.12.2013, 18:26   #4
MR1580
Welche Nummer meinst Du genau???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Alt 15.12.2013, 18:33   #5
Gregory 1979
Das ist ja das Problem - ist nicht dabei...
Der Schlauch dockt genau da an, wo der Temp.Sensor gem. ETK stecken sollte.
Alt 15.12.2013, 18:35   #6
MR1580
Na dann raus und Foto machen! Was sitzt Du da noch? Ab raus....jetzt!!!
Alt 15.12.2013, 19:04   #7
Gregory 1979
So, zurück vom Foto machen, kommt gleich...
Alt 15.12.2013, 19:11   #8
Gregory 1979
So, hier zwei Fotos:
Beweisstück A: Schnorcheladapter am Luftfilterkasten
Beweisstück B: Schnorchel von hinten fotografiert /Scheinwerferhinterseite gut zu erkennen, Schnorchel verschwindet in Stoßstange? Auf jeden Fall nach unten. Den Stecker für den Temperatursensor habe ich auch gefunden, wurde ordentlich weggebenzelt (auch auf dem Foto rechts zu erkennen):
So, und nun die Profis :-) Wie gesagt, M62, 4,4l
Alt 15.12.2013, 19:45   #9
MR1580
Ich hab ja auch ein M62 4.4 aber bei meinem ist da nichts.
Alt 15.12.2013, 19:48   #10
Gregory 1979
Ja, ist echt komisch, habe auch zur Sicherheit mal bei den E39 geschaut, egal ob Facelift oder nicht (4,4 o. 4,0),
alle haben dort einen Temperatur-Sensor und sonst nichts anderes.
Gilt auch für US-Versionen sowie Südafrika-Version. Keiner hat meinen Schnorchel...
Sieht aber aus wie ab Werk verbaut, komisch.
Hatte auch nie eine Gasanlage oder sonstiges.
Was könnte denn noch extra gefilterte Luft brauchen? Und das auf Kosten des Temperatursensors?
Hab keine Ahnung, will aber wissen was das ist, nicht das ich noch einen FLUX-Kompensator verbaut habe
Un- komischer Reifenschaden Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 23 18.03.2012 20:51
Komischer e 23 Kaletta BMW 7er, Modell E23 5 25.10.2005 21:50
Komischer Typ... John McClane eBay, mobile und Co 16 28.09.2005 10:55
Motorraum: komischer Motorlauf FranzR BMW 7er, Modell E32 3 08.08.2005 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
