Alt 08.10.2009, 10:52   #1
bmwfan35
Fahrzeug: E38-730iA (01/95), 525iA Touring E34 (11/93)
Frage Heckklappe geht nicht auf
Hallo liebe Freunde,
ich hab jetzt einige Zeit die SUFU gequält aber leider nix passendes zu meinem Problem gefunden.
Nun zu meinem Problem: siet gestern Abend geht die Heckklappe(nur Softclose) nicht mehr auf,weder mit Schalter,FB noch mechanisch mit dem Schlüssel. Was kann der Fehler sein und wie kann ich die Klappe ohne größere Schäden öffnen?
Habe zwar Skisack aber wer passt da schon durch
Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Bemühungen
MFG Martin
Aus den Trümmern unserer Verzweiflung bauen wir unseren Charakter.
Ralph Waldo Emerson
bmwfan35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 14:13   #2
pierrot
† 2017
Fahrzeug: E38, 740i
Hallo bmwfan 34, die Heckklappe (Kofferraumdeckel) geht möglicherweise auf, wenn du auf das Ende der Haube drückst und gleichzeitig den silbernen Knopf
drückst. Bei meinem Wagen war nur ein dünner Riemen eines Schultornisters der Kinder eingeklemmt.
Gruß pierrot
pierrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 17:54   #3
bmwfan35
@pirrot
das hab ich schon versucht aber keine Reaktion. Muß noch dazu sagen das man das Surren der Softclose nicht hört un ich kann durch den Skisack aufs Schloss sehen und es ist nichts eingeklemmt
MFG Martin
Alt 08.10.2009, 18:05   #4
bmw fan - flo
hast du geschaut, ob evtl. eine Sicherung defekt oder geflogen ist?
Alt 08.10.2009, 18:13   #5
bmwfan35
ja vorne sind alle ok und in den Kofferraum komm ich leider ned um die hinteren zu kontrollieren
MFG Martin
Alt 09.10.2009, 05:13   #6
pierrot
† 2017
Fahrzeug: E38, 740i
Hallo bmwfan 35, im Forum habe ich mal gelesen, dass sich hinter dem
Nummernschild eine Stelle befindet, die man anbohren muss, um den Koffer-
raum öffnen zu können. Leider bin ich technisch nicht sehr bewandert, um dir
an dieser Stelle weiterhelfen zu können.
Gruß pierrot
Alt 09.10.2009, 11:55   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Softclose ist ein Bolzen der sich immer um 180 Grad exzentrisch dreht. Ist der Kofferraum offen, dann steht er oben und somit der Deckel auch weiter oben.
Schließt das Softclose muss dazu das Schloßmaul vom Heckdeckel verschlossen sein, sonst kann er den Deckel nicht zuziehen.
Logischerweise geht dann, wenn das Maul offen ist, auch der Deckel auf. Somit ist es egal, ob das Softclose reagiert oder nicht.
Hast du schon mal einfach nur den Schlüssel genommen, ihn in das Schloss am Heckdeckel gesteckt und wie zu früheren Zeiten versucht das "Schlossmaul" aufzusperren
Auch geht kein Kofferraumdeckel via Knopfdruck auf, wenn dieser Verschlossen ist. Also richtig mit dem Schlüssel verriegelt wurde.
Alt 09.10.2009, 11:59   #8
bmwfan35
@rubin
Ja das habe ich schon zur Genüge probiert!!!
Weiß viell. jemand wie man bei geschlossener Heckklappe die Abdeckung unter dem Nummernschild abbekommt?? Habe nämlich gelesen wenn man die abbaut könnte man unter dem Schließzylinder ein Loch bohren und so das Gestänge betätigen
MFG Martin
Alt 09.10.2009, 12:06   #9
rubin-alt
- Nummernschild ab
- Kennzeichenbeleuchtung ab
- Die Plastikstöpfel wegmachen (unter dem Nummernschild und meist halten sie auch den Nummernschildträger)
- Heckschürze (Chrom/Shadowleiste) abkleben und unten nach aussen ziehen/hebeln
Alt 09.10.2009, 17:15   #10
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Gruß pierrot
rischtisch der Post war von mir. Ich wuerde dir ein Photo schicken, bin aber momentan im Krankenhaus deswegen nix da. Wenn ich am Montag rauskome werde ich eins knipsen dann kannst es ungefaehr ausmessen oder ich gebe dir dann die genauen masse
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Heckklappe geht nicht mehr auf. Riemen im Schloss. D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2010 06:23
Karosserie: Heckklappe geht auf wenn standlicht an lex110 BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2009 11:34
Beifahrertüre geht nicht auf... coverride BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.04.2009 21:56
Elektrik: Automatische Heckklappe geht von selber auf Doc-Holiday BMW 7er, Modell E38 9 15.04.2008 16:46
Karosserie: Fahrertür geht nicht auf! Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 5 02.02.2005 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
