Alt 23.04.2012, 14:07   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Zündungsplus am Innenspiegel?
Hallo, wollt mal fragen ob ich am Innenspiegel, unter der Blende der Freisprechanlage, bzw. Beleuchtung eine Leitung mit Zündungsplus vorfinde und welche farbe die Leitung hat.
Fahrzeug ist ohne Schiebedach
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 18:36   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
da hilft nur durchmessen....ist schnell getan
Alt 23.04.2012, 19:17   #3
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Ich denk das Bmwkrank recht hat. Das dürfte am schnellsten sein. Ansonsten kannst Du Dir das auch mühsam aus dem W.D.S heraussuchen.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 19:57   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
So hab grad mal zwei Minütchen ins WDS geguckt.
Dein Zündungsplus sollte an einem 10 poligen, rechteckigen Stecker ankommen.
Welcher Pin es genau ist, kann ich nicht sagen, aber ein Kabel ist am Steckerrand, Blau/Gelb und kommt vom Lichtmodul.
Ein weiteres Kabel ist auf derselben Höhe und liegt in der Mitte des Steckers und kommt von der F62 (5A) Sicherung hinten rechts im Kofferraum.
Die Masse liegt auf der anderen Ebene/Reihe am anderen Ende des Steckers und ist braun.
Die anderen Pins sind für die Aussenspiegel (falls vorhanden), also nicht relevant und somit musst du nur die zwei oben erwähnten Kabel messen.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 20:03   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Geil...
Ich schau morgen gleich nach, danke!
Alt 23.04.2012, 21:09   #6
Tito_2000
Schau mal hier, ist mir grade durch Zufall aufgefallen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/nach...rom-49460.html
Geändert von Tito_2000 (23.04.2012 um 22:02 Uhr). Grund: Siehe unten
Alt 23.04.2012, 21:20   #7
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Das Kabel was von der Sicherung kommt is dann übrigens Grün/Rot und liegt an Pin 3. Das ist Zündungsplus. Wobei ich grad nich weiß ob das wirklich Zündung oder nur "Radiostellung" erfordert. Du solltest da allerdings nich zu großzügig mit dem Verbrauch sein. Das Kabel ist nicht besonders dick und nur mit 5A abgesichert.
Finger weg von der blau/gelben Leitung. Das ist ne Steuerleitung vom Lichtmodul.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 05:50   #8
scandic
Goodbye Deutschland!
Benutzerbild von scandic
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Schwamm drueber :-)
Mfg Florian
scandic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zündungsplus außer Autoradio gandalf BMW 7er, Modell E32 15 22.08.2010 22:34
Kein Zündungsplus gast1 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2010 08:42
Elektrik: Zündungsplus Motorraum. Wo ? Kirsche BMW 7er, Modell E38 21 15.05.2010 14:34
Elektrik: Zündungsplus am Fond-Zigarettenanzünder pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 12 04.12.2009 21:00
Wo find ich im Kofferraum Zündungsplus ? Kajo BMW 7er, Modell E32 7 05.10.2007 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
