23.11.2011, 13:52
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Zündkerzen für LPG
Hallo!
Ich fahre zZ mit NGK-Kerzen Laserline LPG 1 ( 1496 ) , für welche Laufleistung sind die vorgesehen?
Gibts noch andere/bessere Kerzen?
Grüße,
fl7
23.11.2011, 14:13
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Die hat mein Umrüster auch verbaut. Er sagte, das die so 30-35 tkm halten.
Geändert von E-38er (23.11.2011 um 14:18 Uhr).
23.11.2011, 16:38
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
die halten 100tkm !!
aber sie sind nicht nötig. das ist, wie wenn dir einer ein stinknormales kaiserbrötchen verkauft, sagt aber, das sei ein heiliges brötchen aus der toskana mit besten vitaminen und mineralen, die wunden heilen können und bittet dich um 10000euro für das kostbare brötchen.
alles das gleiche.
die normalen benzin zündkerzen sind für gas genauso gut ! spar dir das geld beim nä mal, ich werds auch so machen, hab jetzt noch die lpg dinger drin...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
23.11.2011, 16:38
wenn du sie dann nach 35tkm wegschmeißen willst, gib sie mir, ich zahl dir das porto und fahr sie noch 60tkm
23.11.2011, 16:56
Nöö nöö.
Ich hatte mir eh schon gedacht: Bei dem Preis von den Kerzen, bleiben die so lange drin wie es geht.
23.11.2011, 16:59
war doch spaß mach, was du im letzten beitrag geschrieben hast !!
23.11.2011, 21:20
Fahrzeug: E38-740i (12.95)
Das mit den normalen Kerzen würde ich nicht probieren geht nicht mit allen gab in meinem 740i Beru 1 polig auf 0,6mm eingestellt 30000-35000 km und die sind günstig zwischen 5 -10 Euro
23.11.2011, 23:58
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Ich fahre die stinknormalen Bosch-Kerzen, die für meine Maschine vorgesehen sind, und alles läuft einwandfrei.
Für den Gasbetrieb braucht man normalerweise keine speziellen Zündkerzen.
24.11.2011, 00:06
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
So sieht es aus.
Habe zu anfang nach dem Umbau auch NGK-LPG Superzündkerzenkerzen gehabt. Danach habe ich simple mit einer Elektrode verbaut und gut ist.
24.11.2011, 00:13
Der, der nach 'Polen fuhr
Zitat von altbert
... Für den Gasbetrieb braucht man normalerweise keine speziellen Zündkerzen.
.. Bei BMW!
Wenn ich - imho* - bemerken darf.
Die vierpoligen von NGK hatten gemäß dieses Forums noch nie Probleme gemacht.
Die Daimler_E-Klasse hingegen, z.Bsp., mit einer italienischen Gas-Anlage, die ist sehr wohl zickig.
*) Ausnahmsweise angewandt, um meine Kompromißbereitschaft zu zeigen.
