19.09.2011, 16:18
Fahrzeug: E38-740i 11/97
Drehzahl,quietschen,motor
moin....leute
habe ein nerviges Problem!
aus meinem Motorraum kommt seid kurzer zeit ein Keilriemen ähnliches quietschen!
sowohl im Leerlauf,Rückwärts etc. das Geräusch wird mit steigender Drehzahl immer lauter, es ist allerdings nur so laut das man es grad noch hören kann sofern der Motor Sound es nicht übertönt.
E38 bj.11/1997 740i 4400cm3.
danke im vorraus!!!!!!!
19.09.2011, 16:44
Wenn's läuft!
Spannrollen, Wasserpumpe, Lima mal auf Lagerspiel prüfen
20.09.2011, 15:35
hey vielendank!!!!
Nochwas habe eine neue Entdeckung gemacht: der vorderste Rotor dreht garnicht mit dem Lüfter!!! dann kanns ja nur die Spanrolle sein!!!???
mir ist auch aufgefallen das geräusch tritt nach nim kaltstart nach 5 min. auf.
als wenn da sich was warmläuft weil eine rolle nicht mitdreht....
gruß
09.11.2011, 23:30
Fahrzeug: 740 , 750
gits denn was neues??
Was kam denn jetzt raus?
