Alt 14.11.2011, 23:41   #1
Balu80
Benutzerbild von Balu80
Fahrzeug: E38-728i (03.96)
Daumen nach oben Kettenspanner Defekt ?
Hallo an alle,
ja bevor Ihr fragt ich habe die SuFu benutzt aber leider keine Ausreichende Antwort gefunden.
Ich hab seit kurzem ein komisches Geräusch im Motorraum. Das Geräusch hört sich fast an als wenn früher der Zahnriemen nicht genug gespannt war.
Nun zu meiner Frage könnte es sein, dass der Kettenspanner kurz vor der Aufgabe steht. Den wennich das Getriebe auf P oder N stelle dann hört man das Geräusch nur ganz leise, schalte ich dann aber in einen Gang dann wird das Geräusch laut so lange bis ich Gas gebe.
Das Geräusch kommt ca. aus der Richtung unter dem Ölfilter da aus der Ecke.
Ach ja ich habe ein 728i mit einem M52.
Danke für eure Antworten.
Balu80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 06:37   #2
brithling109
Fahrzeug: ...
Schonmal beide Riemen entfernt und laufen gelassen, um sicher zu sein, dass es kein Zusatzagregat ist z.B.: Wasserpumpe, Lichtmaschine, Servopumpe, Klimakompressor, Riemenspanner, Führungsrollen?
Als nächstes kann man das Magnetventil von der Vanos abstecken und horschen, nicht das es die Vanos ist.
Tja und danach, wirds dann komplizierter.
Könnte auch die Oelpumpe sein.
Natürlich auch der Kettenspanner.
Bei mir wars die Wasserpumpe, die so seltsame Geräusche gemacht hatte.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 06:59   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das klingt für mich eher so als wenn es was mit dem Getriebe zu tun hat. Die Kette läuft ja im Stand in P/N nicht anders/schneller/langsamer als wenn ein Gang eingelegt ist.
Auf jeden Fall sollte man der Sache dringend auf den Grund gehen bevor noch ein größerer Schaden entsteht.
Alt 15.11.2011, 08:23   #4
Balu80
Daumen nach oben
Moin danke für die Antworten.
Ne Getriebe ist es nicht das Geräusch kommt eindeutig aus dem Motorraum wie Beschrieben.
Werd gleich mal zum Freundlichen fahren vieleicht hat der ja ne idee
Alt 15.11.2011, 12:57   #5
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Als mein Klimakompressor den Geist aufgab( Denia, Spanien), hab ich auch so ein geräusch gehabt. :-((
Ist deine Klima noch voll??
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 23:52   #6
Balu80
Daumen nach oben
Hmm gute frage auf den bin ich noch gar nicht gekommen schaue morgen mal gleich nach
Kettenspanner ok? seba BMW 7er, Modell E32 42 15.11.2013 18:30
BMW-Teile: Kettenspanner v8 E34M5 Suche... 2 18.01.2010 09:10
BMW-Auto: Kettenspanner alle V8 andromedar2000 Biete... 2 29.11.2009 18:09
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 09:27
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
