Alt 24.10.2011, 10:10   #1
sarkozy
Fahrzeug: E38 08.95
Frage Stromausfall Radio/Licht etc. während der Fahrt
BMW 740iA EZ 09/95
leider habe mich mit der SuFu nichts gefunden, was mir weiterhelfen koennte, daher hier mein Problem:
Zuwerst ging waehrend der Fahrt das Radio/BC kurz aus, auch die ASC und ABS Leuchte im Cockpit gingen an. Das hat sich dann waehrend der 30 Min Fahrt bestimmt 10x wiederholt.
Auf einer spaeteren Fahrt ging das Radio/BC nur noch einmal aus, dafuer etwas laenger. (knapp ueber 1 sekunde) Ausserdem war es nachts, sodass ich bemerkt habe, dass auch die Tachobeleuchtung UND das Abblendlicht ausging. Desweiteren hat meine Gasanlage vergessen, dass Gas im Tank ist, die musste ich auch wieder einschalten, hat also auch keinen Strom gehabt.
Fragen:
- Ich habe viel von der Hauptsicherung gelesen, die Haarrisse haben kann und dann merkwuerdige Aussetzer produziert. Leider habe ich keinen Hinweis entdeckt, wo denn die sitzt und welche Groesse die hat. Ich wuerde die gerne als erstes tauschen, da bestimmt die preiswerteste Variante.
- Gibt es irgendwo einen Belegungsplan der Relais im 740?
- Allgemeine Tips, wo der Fehler liegen koennte? Habe die Spannung der Lima gemessen, ist 13,9-14,1 also OK. Batterie ist auch recht neu. Fehler tritt auch nur wahrend der Fahrt auf.
Vielen Dank im Vorraus!
sarkozy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 14:26   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bei einem 1995er
sollte wohl der Zündanlassschalter geprüft/ersetzt werden.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2011, 08:08   #3
sarkozy
Fahrzeug: E38 08.95
Danke für den heissen Tip
Da ich den Schalter selber nicht prüfen kann, habe ich mir für 54 EUR einen neuen gekauft und den gestern nach der Super-Anleitung hier aus dem Forum gewechselt. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil die da genannten Symptome etwas anders sind als bei mir. Seitdem ist aber erstmal allet wieder schick, aber da der Fehler vorher auch nur sporadisch auftrat, kann ich mir noch nicht zu 100% sicher sein, ihn beseitigt zu haben. Bin aber guter Hoffnung.
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 22:31
Elektrik: Radio/CD geht während der fahrt aus ara2 BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2006 18:07
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 11:40
Türverriegelung während der Fahrt celentano BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.11.2004 19:27
Stromausfall auf raten während der Fahrt !!! Bergfreak BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
