Alt 14.05.2011, 17:20   #1
kies1
Fahrzeug: 740i (03.97)
Standard Klimaanlage bringt zu wenig Luft
habe meine Baustelle fast fertig, jedoch habe ich noch ein Problem.
Der Lüftermotor war defekt, diesen habe ich ausgetauscht und alle 4Filter gewechselt. Die Lüftung bläst einwandfrei, jedoch wenn ich die Klimaanlage einschalte kommt kaum Luft, obwohl das Gebläse weiter voll läuft. Was kann
das sein?
christian
kies1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 13:07   #2
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Mach die motorhaube zu. Dann wird es gehen.
Wenn nicht bin ich auch überfragt.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 13:40   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo da du vier filter gewechselt hast gehe ich davon aus, das die kleinen im klimakasten dabei waren
in diesen fall solltest du mal den fehlerspeicher auslesen lassen ob deine stellmotoren die klappen auch richtig auffahren !
um auszuschlissen das ein defekt an den stellmotoren oder dem KBT vorliegt !
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 16:04   #4
kies1
Hallo Karsten,
ich habe die 2 Innenraumfilter und die 2 in der Motorhaube gewechselt. Sind die im Klimakasten die 2 Innenraumfilter oder sind das nochmal andere Filter? Im Fehlerspeicher steht leider nichts drin.
christian
Alt 15.05.2011, 16:11   #5
kies1
Motorhaube ist zu
v.g.
christian
Alt 16.06.2011, 16:44   #6
kies1
Standard nach 15min kommt kalte Luft
Mein Klimaproblem ist immer noch da. Ich habe jetzt festgestellt das wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, jedesmal nach ca. 15min die Lüftungsklappen aufgehen und wieder genügend Luft kommt. was würdet ihr sagen was das Problem ist? Klimabedienteil, Lüftungsklappen oder etwas anderes.
christian
Alt 16.06.2011, 17:00   #7
Löni
Fahrzeug: e38 735iA (11.97)
Is bei mir ähnlich.
Wenn ich nach der Arbeit ins 100°C heiße Auto steige und die ersten 2km zur Autobahn im Stop&Go stehe, wird auch nichts kalt und es kommt "wenig" Luft.
Sobald ich aber dann nur auf der Autobahneinfahrt bin un ddas Tempo höher wird, wirds kalt und angenehm
Löni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 12:21   #8
kies1
Standard Klima bringt zu wenig Luft
So habe gerade das Klimabedienteil gewechselt, Problem ist jedoch nicht weg.
Im ersten Moment dachte ich zwar, es ist weg, die Temperatur war auf 18,5 Grad eingestellt, beim Umschalten auf Klima, gab es keine Änderung vom Luftstrom, dann stellte ich auf 16Grad und es machte eine Klappe zu, das fast keine Luft mehr raus kam. Hat jemand eine Idee was ich noch nachschauen kann?
v.g.
christian
Alt 26.09.2011, 22:08   #9
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Ich schließe mich mal dem Beitrag an. Ich hab nämlich das gleiche Problem.
Nur ist bei mir der Klimalüfter noch defekt den ich demnächst tauschen werde.
Bei mir kommt allerdings nur das Problem wenn draußen brutal warm ist.
Da ist es mir zumindest aufgefallen. Bei normalen Temperaturen kühlt
die Klima wie sie soll...
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Feuchte Luft beim Start der Klimaanlage linuxholgi BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2005 23:49
Abgasanlage: Was bringt ein wenig Sound mit oder ohne Absorber? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 20.05.2005 00:08
Standheizung, heizt...wenig Luft! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2004 23:05
wenig Luft aus den Lüfterdüsen wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2003 11:55
Trockene Luft mit Klimaanlage (ohne -auto) pelo BMW 7er, Modell E38 5 06.08.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
