Alt 17.09.2011, 13:10   #1
serg45
Fahrzeug: e32
Frage 740i 94 Sicherung Motorsteuergerät + Qualm
vielleicht kann mir ja einer von euch helfen...
ich habe folgendes Problem:
Während der Fahrt (auch ein mal im stand) kam Qualm aus dem Handschuhfach, Batterie Leuchte ist angegangen und Sicherung Motorsteuergerät ist rausgegangen (ich glaube 22, muss nochmal nachgucken). Ich habe auch gemerkt, das bei mir 1x Standlicht und noch eine Lampe durchgebrannt sind.
Beim ersten mal habe ich die Sicherung ausgetauscht und es hat alles wieder funktioniert. Nun ist dieses Problem während der Fahrt aufgetreten.
MfG
serg45
serg45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2011, 16:05   #2
serg45
Fahrzeug: e32
keiner ne ahnung
Alt 30.09.2011, 19:18   #3
serg45
Fahrzeug: e32
nochmal hoch
Alt 30.09.2011, 19:23   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wenn Qualm aus dem Handschuhfach kam, würde ich mal herausfinden woher genau der kam, weil Qualm nicht daher kommt dass alles in Ordnung ist und schon garnicht darauf hindeutet, dass ein Defekt gerade beseitigt wurde...
Dahinter sitzen ein paar Steuergeräte und einige Kabel - und irgendwas davon ist jetzt kaputt. Eventuell auch das LCM, das sitzt ganz unten an der rechten A-Säule unterm Teppich.
Also immer der Nase nach beim Zerlegen, wünsch Dir viel Glück
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 19:32   #5
serg45
Fahrzeug: e32
hallo
was heißt LCM?
ich habe das handschuhfach ausgebaut, aber da sind so viele kabel und relais :O
es könnte ja alles sein.
Alt 30.09.2011, 19:41   #6
d9187
Wenn's läuft!
Light control module - das Lichtschaltzentrum sozusagen. Sitz lösen und anfangen, den Teppich um die A-Säule rum zu entfernen...
Ich weiss, dass da sehr viel Zeug liegt und dass die Suche keinen Spaß machen wird. Aber was anderes wird erstmal nicht übrig bleiben - Qualm ist doch schonmal garnicht soo schlecht, da muss es also ne Stelle geben, die man riechen kann
Ich würd Dir ja auch lieber direkt das defekte Steuergerät oder Kabel beim Namen nennen, aber das geht nicht - merkste selbst ne
Alt 30.09.2011, 19:45   #7
chris1
Zitat von serg45 Beitrag anzeigen
hallo
was heißt LCM?
Wenn Dir wieder einmal eine Abkürzung nicht bekannt sein sollte, so findest Du hier Unterstützung: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1043373-post1.html
Alt 30.09.2011, 19:48   #8
serg45
Fahrzeug: e32
danke euch beiden,
schaue morgen gleich mal nach
ersatzteile sind auch genug da
Alt 02.10.2011, 00:45   #9
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
es könnte auch ein Defekt am "Grundmodul" vorliegen! Dieses sitzt direkt hinter dem Handschuhfach.
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2011, 08:11   #10
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Könnst auch noch im Motorraum beifahrerseitig den großen schwarzen Deckel von der Steuergerät-Box abnehmen und nachsehen ob unten drinn nicht zufälligerweise Wasser steht...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: EWS und Motorsteuergerät Sicherung fliegt raus??? fkkler53 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2011 14:42
E32-Teile: Motorsteuergerät und Getriebesteuergerät 740i Spongebob7er Biete... 2 11.04.2010 12:53
Elektrik: Sicherung Motorsteuergerät fliegt beim Anlassen. Batterie zu schwach ?? Bmwundsonstnix BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2008 15:25
E32-Teile: Motorsteuergerät für 740i RM60 Suche... 7 31.01.2008 09:36
E38-Teile: Motorsteuergerät E38 740i 4,4 ab 9.98 Uwe730E38 Suche... 0 02.11.2007 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
