Alt 13.08.2011, 17:14   #1
gurke
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
Standard 750i Kühler/Klima so laut ?
Hi
sind grad in der Schweiz und haben bemerkt, dass vorne der Kühler richtig laut ist, wenn der Wagen warm ist. (Temperatur bleibt immer normal)
Als wir bei BMW waren, meinte man, das sei normal.
Leider hört man es auf dem Video nicht ganz genau, aber bessere Aufnahmequelle haben wir nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i kühler defekt? - YouTube
früher ist uns das so nicht aufgefallen
gurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 17:17   #2
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Das klingt als wenn der Lüfter irgendwo anschlägt......normal is dat definitiv nicht.....
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 17:33   #3
gurke
naja der fängt erst so laut zu werden, wenn er irgendwas kräftig runter kühlen muss. Also man muss vorher den Berg eig. hochfahren.
Das große Kühlerrad(was sichtbar ist) scheint es nicht zu sein.
Welcher Kühler sitzt denn dann ganz vorne? Denn da kommt es her. (klima ? )
Hmm müssen wir wohl nochmal bei BMW vorbeischauen, der sich das, das letzte mal angeschaut hatte, hat vermutlich auch noch nicht so viele e38 in der Hand gehabt
Alt 13.08.2011, 17:39   #4
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Der E-Lüfter ist bei Volllast tatsächlich sehr laut. Das er voll läuft kommt aber nicht so oft vor bei mir.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 17:40   #5
Toddy
Slow-Rider
Richtig....vorne sitz nochmal der elektro Lüfter für den Klimakühler.Und der scheint das Übel zu sein. Aber so auf die Ferne hapert es Dir zu helfen...da müßte ich davor stehen um Dir zu sagen was los ist. Evtl. Lager hinüber...oder Flügelrad lose oder oder oder....aber was die Werkstatt sagt von wegen das ist normal....stimmt nicht
Meienen höre ich summen...eben das normale elektrogeräusch.....aber nie und nimmer so laut wie auf dem Video.
Alt 13.08.2011, 17:55   #6
gurke
haben wir vorher auch nie so laut wahrgenommen
naja besuchen wir die eben demnächst nochmal -.-
dank euch trotzdem
Alt 13.08.2011, 18:24   #7
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Das klingt - auch wenn die Tonqualität miserabel ist - nicht normal!
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 18:59   #8
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Hört sich ja an wie einer dieser Sumpfflitzer ... nicht normal
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 19:35   #9
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Das ist ganz eindeutig der Zusatzlüfter vorne am Kühler, nicht das direkt am Kühler.
Wie alt ist deiner, Laufleistung? Bei meinem 740i M62B44 war bei 263.000 der Zusatzlüfter (=Drucklüfter) kaputt. Die Teile gehen leider nach einer Zeit ein. Entweder tun sie gar nichts wie bei mir oder sie fangen wie bei dir langsam an. Du hast sicher einen Lagerschaden oder ähnliches bei diesem Zusatzlüfter, deswegen so laut.
Ein neuer kostet bei BMW und Original um die € 450.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 18:23   #10
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Der E-Lüfter läuft nur sehr selten auf max. Stufe,
es sei denn der Visko-Lüfter ist defekt.
Dann versucht der E-Lüfter die Temperatur zu halten...
Daniel
PS: tausch unbedingt den Propeller mit aus, der geht gerne durch die Haube!
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: 750i ohne Endschalldämpfer wie laut? Michael2006 BMW 7er, Modell E38 4 22.03.2010 20:16
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2007 23:13
Klima "schreit" laut auf Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2005 15:02
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
