05.08.2011, 05:55
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Navi
Hallo habe meinen MK 1 Rechner getauscht gegen einen neueren mit derselben Teile Nummer nur ebend jünger der neue ist von 1998 der alte von 1995!
Habe jetzt folgendes Problem
Der neue Rechner Navigiert ohne Probleme aber baut kein Karten Bild auf stürtz immer wieder ab!!
Muss er Codiert werden??
Kann es sein das er für einen 16:9 eingestellt ist habe einen 4:3 Verbaut?
Oder gibt es ausser das das neue Navi Kaputt ist eine andere Lösung
Vielen Dank schon mal
Gruß Monty
05.08.2011, 07:15
Das MK1 selber erzeugt ja nicht das Bild sondern diese wird dann vom TV-Modul erzeugt.
Prüfe mal die Verbindung vom MK1 zum Videomodul.
05.08.2011, 07:50
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,sicher das es ein MK 1 und nicht vll. ein MK 2 ist ???
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
05.08.2011, 14:52
Das weis ich nicht genau ist aus einem Bj 1998 soviel ich weiss ein e46
Hatte vorher alles ohne Probleme Funktioniert!
Das Signal kommt doch vom Navi für die Karten oder etwa nicht?
05.08.2011, 15:22
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Wenn das Navi aus einem E46 stammt, ist es sicher kein Mk1....
Axel
05.08.2011, 15:42
Und was heizt das Muss dann was geändert werden
05.08.2011, 16:12
Born to run
Ja. Entweder baust Du den Rest um auf Mk2 (neuer Kabelbaum) oder Du besorgst Dir einen Mk1-Rechner.... Ersteres ist etwas zeitintensiver, preislich ist es egal, und der Mk2 ist etwas schneller und hat eine freundlichere Ansage.
Axel
05.08.2011, 16:29
.......nur wenn Du Dir den Umbau schon antust (so schlimm ist der eh nicht),dann mind.gleich auf MK 3 wenn nicht gleich MK 4,ansonsten lass es und besorg Dir ein MK 1.
Naviumbau MK1 auf MK3/MK4
05.08.2011, 19:00
Wie gesagt die Navigation Funktioniert stimme ist die selbe und die Teile Nummer auch daher gehe ich davon aus es ist ein Mk1
Kann man die unterschiedlichen Bildschierme Codieren bzw einstellen??
05.08.2011, 20:47
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ma eharlich Junx... - wie will jemand, der den Unterschied von MK1 und MK2 nicht weiss, ein MK2 einbauen? Das geht doch gar nicht. Er scheitert doch schon an den unterschiedlichen Steckern
Stürzt das Videomodul ab und an ab? - Hörst du einen Lüfter aus der Silbernen Kiste, welche unter dem ganz kleinen Klappdeckel links hinten zu sehen ist. Also die Kleine Klappe links vom Navi... - Nicht dass das Videomodul am Dreck erstickt und der Lüfter Tot ist.
