Alt 22.07.2011, 15:01   #1
DJ740i
Fahrzeug: E38-740i (07.94)
Standard Undefinierbares metallisches Klappern
ich habe ein metallisches Klappern aus der Richtung Krümmer fahrerseitig.
Bis jetzt ist noch keine Werkstatt (BMW) darauf gekommen was es ist und wo es genau her kommt.
Das Geräusch ist bei kaltem Motor extrem laut und wird dann nach ein paar Min. leiser und ist weniger zu hören. Dann hört man es nur lauter wenn man durch eine enge Gasse mit Häusern an der Seite durch fährt. Es wurde die ganze Zeit angenommen das die Geräusche vom Getriebe kommen, aber wir waren vor ein paar Tagen auf der Bühne und nach intensiveren hinhören ist am Auspuffrohr auf der Beifahrerseite nichts, am Getriebe auch nicht, aber am Auspuffrohr auf der Fahrerseite hört man es sehr deutlich, als würde man mit einem Mini-Hammer im Auspuff sehr schnell hin- und her schlagen.
Im Forum hab ich jetzt schon nachlesen können das der Krümmer anscheinend doppelwandig ist und das innere Rohr in einem gewissen Alter gerne abgammelt.
Wenn ja, ist das eine Krankheit bei dem Modell ?
Und wenn es bekannt ist, ist es ein bestimmter Krümmer von den 4 insgesamt wo es meistens passiert oder kann es bei jedem passieren ?
DJ
DJ740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 16:29   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ‪handy 001.mp4‬‏ - YouTube etwa so wie bei mir?
Dann sinds die Hydros!
Alt 22.07.2011, 22:24   #3
DJ740i
Nein, Dein Geräusch sind defintiv Die Hydros, das Geräusch erkenne ich auch sofort.
Aber bei mir hört sich es wirklich so an als würdest Du 2 Metallrohre aneinander hauen.
Ich muß mal schauen das ich auch ein Video machen kann, aber das Problem dabei ist das es sich auf einem Video immer anders anhört als Live.
Alt 23.07.2011, 08:45   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Stichwort: Hosenrohre
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2011, 19:14   #5
DJ740i
Hab vorhin mal ein Video gemacht und hoffe das jemand mit diesem Geräusch was anfangen kann...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ‪BMW E38 740i Klappern‬‏ - YouTube
Alt 24.07.2011, 12:48   #6
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Also ich würde mal auch auf die Hosenrohre tippen.....
Man kann auf dem Video auch Rauch erkennen wenn du die Kamera unters Auto hälst...
Da würd ich mal suchen....
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2011, 15:08   #7
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Das ist der Krümmer
Der ist Doppelwandig!! Ja ist eine Schwachstelle beim 7er Die innere Wand löst sich und macht ein irres Getöse!
Du kannst jetzt den halben Motor zerlegen um den Krümmer zu tauschen. Wenn Du Glück hast geht auch alles gut. Wenn Du Pech hast bricht eine Schraube ab und der Motor muß raus.
Dreh ne Schraube in den Krümmer und es ist wieder Ruhe
Das Problem hatte ich jetzt auch erst. Er macht nu keinen Mucks mehr !
Gruß Kai
Geändert von k5272 (24.07.2011 um 15:14 Uhr).
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2011, 15:46   #8
DJ740i
Das mit der Schraube habe ich schon ein paarmal gelesen, aber an welche Stelle positioniert man die mit der besten Wirkung ?
Dann kommt aber noch die große Preisfrage, welcher von den beiden Krümmern auf der Fahrerseite ?
Alt 26.07.2011, 01:25   #9
DJ740i
Nach einem mehrstündigen Aufenthalt in der Hobbywerkstatt heute ist der Übeltäter entlarvt.
Hier ein Bild: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Wie man deutlich auf dem Bild sehen kann, war es richtig ringsrum abgerissen.
Ein paar Schweisspunkte angebracht, dann relativ glatt gefrässt und siehe da es ist wieder komplett Ruhe und man hört wieder den Motor schnurren wie ein Kätzchen.
Vielen herzlichen Dank an alle die mir bei der Fehlersuche geholfen haben und ein Dreifaches-Daumen-Hoch für dieses Fourm und den Mitgliedern . Ihr seid wirklich spitze und habt Ahnung von der Materie. Ich habe bis jetzt noch in keinem Forum soviel Wissen und Ahnung gesehen wie hier
Mfg
DJ
Alt 26.07.2011, 02:07   #10
Vii-Eight
Pflegefetischist
Benutzerbild von Vii-Eight
Fahrzeug: E39 520iT
Das war aber auch ne elendige Arbeit heut
Die 2 mistigen Stehbolzen wollten ums verrecken nicht weichen, bohren, ankörnen, mitm Bello die Meinung geigen, nix hat geholfen... Nur rohe Gewalt
Aber das hamma ja wieder sauber und zerstörungsfrei hinbekommen
Sind eben doch eingespielt *g*
Vii-Eight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Metallisches Geräusch / Klappern bei Straßenunebenheiten andre7x BMW 7er, Modell E38 26 19.08.2012 09:05
Motorraum: Metallisches Klappern - Ventile? Musiker BMW 7er, Modell E38 18 17.06.2011 11:32
Metallisches Klappern Belial666 BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2010 14:12
Innenraum: Metallisches Klappern supra2700 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2009 09:13
BC IV undefinierbares symbol!!! 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 19 11.04.2008 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
