Alt 04.10.2010, 21:35   #1
Katata_Fisch
Fahrzeug: Bmw E38 730 IL Baujahr 05/95 - Bmw E30 320i VFL Cabrio 04/89 - Mini Cooper One 07/2004
Standard Motor ölt an der Stirnseite. Welche Dichtung ist das?
Auf der Bühne haben wir heut festgestellt das der Motor unten sehr Ölfeucht war.
Im letzten Tüvbericht steht schon Stirnseite Ölfeucht.
Es ist aber dem Augenschein nach weder die untere noch Obere Ölwannendichtung da über der Oberen es auch Feucht ist. Ventildeckdichtungen sind Fit!
Bleibt dann nur noch die Kopfdichtung oder gibs noch andere Schwachstellen ???
Es ist aber weder Öl im Wasser noch Wasser im Öl und es raucht auch nichts...
Katata_Fisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 22:08   #2
n.kabil
Fahrzeug: BMW 750iL F01 Baujahr 2009/06
Hi hatte genau das gleiche problem, bei mir war es die obere stirnwand also quasi hinterm thermostat die profildichtungen,die untere ist selten undicht da wo die kurbelwelle sitzt.da läuft das ganze öl raus entlang der servopumpe und klimakompressor.mfg
n.kabil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 22:10   #3
Katata_Fisch
Hört sich Identisch an
Also musste diese Profildichtung erneuert werden?
Alt 04.10.2010, 22:13   #4
n.kabil
ja genau,die waren steinhart bei mir,ein freund ist mechaniker bei bmw,er meinte ist sehr selten das die untere stirnwand undicht wird,es läuft von oben alles runter entlang der unteren stirnwand.es ist aber eine ordentliche schrauberei.
Alt 04.10.2010, 22:14   #5
n.kabil
habe die gewechselt ist alles trocken jetzt
Alt 22.07.2011, 01:36   #6
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
hat da jemand eine anleitung zu?
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist das für eine Dichtung? fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 10 04.02.2011 12:02
Motorraum: Zischen, welche Dichtung ist das? sexus BMW 7er, Modell E38 21 15.04.2008 13:17
Was ist das für eine Dichtung ? yreiser BMW 7er, Modell E32 3 01.08.2007 09:30
Öltemperatur in der Checkcontrol - welche Test-Nr. ist das? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 08.12.2005 12:41
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
