Alt 24.07.2011, 11:30   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard Seitenairbag vorne im 96er schon vorbereitet?
ich habe gerade die Türverkleidung vorne abgebaut und darunter ist der orangene Stecker für den Airbag nur zurückgebunden. Passende Türverkleidung vorausgesetzt, brauche ich nur den Airbag anzuschließen und zu codieren, oder was fehlt noch? Wo sitzt der Aufprallsensor für den Seitenairbag, ist der auch schon vorverkabelt? Sinn und Unsinn bitte bei Seite lassen...
Grüße,
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2011, 13:31   #2
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Ab 9/95 sind die Türen mit Ausschnitten versehen, allerdings nur die vorderen. Ab wann's die Verkabelung auch noch dazu gab, weiß ich nicht- 11/95 jedenfalls noch nicht. Der Aufprallsensor sitzt unter dem jeweiligen Vordersitz hinter der Mittelstrebe. Da muss ein zweiadriges Kabel hinführen.Den Teppich vorher hocheben- Sitz muss raus...
Dann brauchst du noch wie gesagt andere Türverkleidungen- zumindest andere Einsätze, den Rest könntest du ausschneiden. Dann ggf. noch ein neues ABG Stg. - bei Vorbereitung sollte aber eine Codierung reichen.
Das wärs soweit. Nachrüsten KANN man ALLE Abgs. - auch z.B. Kopfairbags in einen 95 er....
MfG
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2011, 13:41   #3
robin
Touring-Fahrer
Türverkleidung habe ich schon. Ich habe ja noch vor meinen USB Anschluss schön zu verkabeln, dann schaue ich unter den Teppich, ob da die Verkablung für die Sensoren auch schon da ist. Danke schon mal!
Grüße,
Robin
E38-Teile: Aufprallsensor Seitenairbag rheumator Suche... 0 15.06.2011 17:35
Seitenairbag hinten SB-IL750 BMW 7er, Modell F01/F02 3 21.11.2009 20:10
Abgasanlage: 87er E32/735i, vorbereitet für KAT ? dansker BMW 7er, Modell E32 13 03.09.2009 19:49
Fahrwerk: Ist EDC vorbereitet? Rocketman234 BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2007 04:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
