27.06.2011, 15:11
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Komfortöffnung
Hi zusammen,
aus gegeben Anlass (Viel Sonne  ) möchte ich mal die Frage in die Runde werfen,bei wem die Öffnung der Fenster per Komfortöffnung gleichmäßig verläuft?
Wenn ich auf Öffnen bleibe,geht das Beifahrerfenster vo/hi schneller und weiter auf als die Fahrerseite - ist das bei euch auch so?
Wenn ja - aus welchem Grund?
Wenn Nein - wie kann ich das einstellen damit alle gleichmäßig aufgehen?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
27.06.2011, 15:21
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Bei mir gehen alle 4 gleichmäßig runter. Einfach mal die Laufschienen anschauen, ob die verkeimt sind, ich hau da ab und an mal bissel Motorradkettenspray auf Silikonbasis rein
27.06.2011, 15:25
Fahrzeug: KVG Kassel
Das ist ja jetzt ein echtes Luxus-Problem...
Bei mir gehen zuerst gleichzeitig Fahrer-/Beifahrerscheibe vorne ganz runter, mit gleichzeitiger Öffnung des Glasdaches, wenn die vorderen Scheiben etwa auf der Hälfte sind, gehen beide hinteren Scheiben gleichzeitig ganz herunter.
27.06.2011, 19:00
Fahrzeug: BMW 740i E38
So soll es auch sein...
27.06.2011, 22:27
Fahrzeug: F32 440ix LCI
@Rennsemmel:
Negativ, vor wenigen Monaten erst durch neue Vartas ausgetauscht.
28.06.2011, 10:26
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
es ist normal, dass die hinteren versetzt zu den vorderen anfangen runterzufahren.
außerdem was stört dich daran?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
28.06.2011, 14:08
Hi zusammen,
also heute habe ich es noch einmal probiert und siehe da.....es geht genauso wie Ihr beschrieben habt
Da versteh einer die Welt
Kann es auch sein,da der Wagen Gestern mit der Fahrerseite lange in der Sonne stand,dadurch der Gummi auf der Fahrerseite etwas "klebriger" wurde?
Oder hängt das mit meinem Schlüssel zusammen - den von meiner Frau habe ich heute mal benutz,weil der mir eher dem Original entspricht als meiner.Es klickt wenn ich die Tasten drücke und der Wagen reagiert besser.
Allerdings ist bei meinem diese LED oben links in der Ecke...bei dem anderen nicht!
Ich komme darauf,weil ich vor kurzem auch die Batterien wechseln wollte und nach Bedienungsaleitung welche gekauft habe (2x 1220 glaube ich) und siehe da - in meinen Schlüßel kommt eine 2032 rein!!
Bei dem von meiner Frau kommen die 2 kleinen rein....ist mein Schlüssel jetzt nicht Original??
Hat da einer Ahnung von ob es das sein könnte oder ob´s an der Temperatur lag?
27.06.2011, 15:28
Naivigator
Bei mir öffnen erst die zwei Vorderen, zu etwa einem Drittel und dann die Hinteren.
Aber alle gleichmäßig.
Wenn Deine unterschiedlich laufen, könnte es an den einzelnen Motoren bzw. zuviel Widerstand durch Gummidichtungen etc. liegen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
27.06.2011, 15:54
Bei mir ähnlich: Zuerst vorne links und rechts gleichzeitig, ab dem ersten Drittel auch die hinteren und wenn vorne schon unten geht noch das Verdeck auf.
Bei mir kommts aber oftmals vor dass es zwischendurch einfach abbricht und ich mehrmals neu versuchen muss oder manchmal gehen nur die vorderen Scheiben ein Stück runter und das wars dann
27.06.2011, 16:22
Naivigator
@Tito_2000
Wenn der das Öffnen unterbricht, sind, in der Regel, die Batterien altersschwach.
Merkt man dann auch an der geringer gewordenen Reichweite.
Gruß Klaus
