Alt 23.06.2011, 10:27   #1
Bruce
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Frage Eco-Anzeige spinnt.
Kann mir jemand sagen, wie diese Anzeige angesteuert wird? Jedesmal wenn ich ein paar Handgriffe im Motorraum gemacht habe reagiert die Anzeige anders. zb. Nockenwellensensor auslaß gewechselt. Anzeige zeigt einen reellen Wert des momentanen Verbrauchs an. Nur beim Abbremsen schiesst sie hoch auf 30Ltr. Dann geht sie ganz langsam auf 0 zurück. Beim langsamen Anfahren geht sie auf 15-20. Das ist für mich normal.
Letzte Woche habe ich den Schlauch der Lenkhydraulik gewechselt. Jetzt zeigt die Anzeige utopische Werte beim Anfahren an (30Ltr.) Beim Ausrollen geht die Anzeige auch nicht mehr wie gewohnt langsam runter.
Der Allgemeine Verbrauch ist aber gleich geblieben (ca.12Ltr.)
Hat die ganze Sache eventuell mit einer Steckverbindung oder einem Schlauch am Luftfilter zu tun den ich bei den montagearbeiten berührt haben kann, zu tun? Oder hat da von euch jemand die Lösung
Danke schonmal!!
Bruce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 10:35   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da der E38 sehr Elektonik-verspielt ist schlage ich vor, einen Batterie-Reset zu machen.
Also Batterie für 15 Minuten abklemmen.
Dann wieder dran und erstmal ganz normal eine Runde drehen.
Erst dann prüfen, ob alle Fehler weg sind (oder neu dazu gekommen sind ).
Signatur:
Alt 23.06.2011, 12:21   #3
Bruce
Daumen nach oben
Das leuchtet ein. Werde ich als erstes mal probieren. Danke
Service-Intervall-Anzeige spinnt KingAir BMW 7er, Modell E38 6 13.08.2009 18:57
Anzeige im Tacho spinnt? Klinki BMW 7er, Modell E38 1 08.07.2009 10:46
Ölservice Anzeige spinnt, wie funzt das? esau BMW 7er, Modell E65/E66 7 23.06.2008 17:17
Elektrik: Check Control Anzeige spinnt 210kW BMW 7er, Modell E32 7 19.04.2008 13:12
Bordcomputer - Reichweiten Anzeige spinnt Thorsten730i BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
