Alt 24.05.2011, 22:57   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard Druckstrebe Protect, Gummibuchse gerissen
hi,
ich hab bei der vorderachsrevision unter anderem natürlich auch die druckstreben erneuern lassen, diese mit denen vom "protect".
die vorderachse hat seitdem rund 40k km gelaufen.
nun stelle ich fest das die gummibuchse der rechten druckstrebe bereits wieder gerissen ist (das gummi). man kann es unter einsatz eines stemmeisens problemlos sehen.
alles was recht ist, aber nur 40k km ? bei eher sachter fahrweise obendrein ?
ist das normal ? materialfehler ? einbaufehler ?
ich bin da jetzt echt etwas ratlos, habt ihr ähnliches auch schon erlebt ?
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 23:07   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Bestimmte Teile sollte man erst richtig anziehen, wenn das Auto auf den eigenen Beinen steht, sonst ist die Spannung zu hoch und dann kann sowas passieren.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 23:17   #3
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ich habe jetzt 120tkm runter mit meinen beiden Druckstreben und die gummi lager sind immer noch super
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 00:44   #4
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: Ranger Wildtrak02/22, Opel Vivaro02/25 GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Das ist mir damals beim 5er auch schon passiert.
Wie @Frank-Martin schon schrieb.
Beim anziehen der Druckstreben, Querlenker usw. sollte das Fahrzeug auf eigenen Reifen stehen, also mit vollem Eigengewicht. Dann sollte das nicht passieren.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 00:56   #5
Stinger
hmm,
also könnte man (ohne irgendwem was unterstellen zu wollen) schon am ehesten in richtung einbaufehler gehen ?
gruss, uwe
Alt 25.05.2011, 00:59   #6
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Ja, kannste. Die Dinger nach dem Einbauen nur leicht anschrauben, eine Runde um den Block fahren, dann auf eine Auffahrbühne und jetzt erst die Schrauben fest anziehen. Dann sollten die Teile wesentlich länger halten.
Uli
Alt 25.05.2011, 13:13   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wie von den vorrednern beschrieben,
sage auch ich:
---> MONTAGE-Fehler
querlenker/druckstrebe etc./ähnliches,
sollten moeglichst mit entsprechenden hebebühnen montiert werden,
in diesem falle ---> Achsvermessungbuehne/auffahrbühne oder eine
grube mit wagenheber und/oder achslift ...
...nach an.montage und "leichtem" anschrauben, den wagen voll ablassen
UND DANN mehrfach einfedern,
dann erst mit dem entsprechenden drehmoment FestZiehen ...
im normalfall und guter hersteller halten diese teile min. 80.000 ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 25.05.2011, 13:30   #8
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
kann mich den Vorrednern nur anschließen. Wenn keine Bühne hast kannst au das betreffende Rad/Federbein einfedern mit nem Wagenheber bis "Nullstellung" und dann festziehn.
Gruß Sascha
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
VA Druckstrebe Gummilager gerissen Henk Bee BMW 7er, Modell E38 24 30.10.2010 17:03
Frostschutzsorten verwechselt! Alu-Protect. arrif70 BMW 7er, Modell E38 5 11.09.2009 08:43
Motorraum: BMW Motor protect system hofgb BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2009 15:28
Lenkung: obere Druckstrebe Ausdrueckwerkzeug Gummibuchse Erich E32: Tipps & Tricks 0 27.10.2007 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
