Alt 28.04.2011, 09:43   #1
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard E38 Fondbelüftung geht nicht
Hallo habe eine Frage,
bei meinem E38 geht die Fondbelüftung nicht, es ist ein Lüftungsausströmer vorhanden mit 2 Drehreglern aber es kommt kein Lüftchen heraus.
Hat jemand eine Idee.
Habe schon in der Bedienungsanleitung gesucht ob eventuell ein Bedienungsfehler vorliegt nichts gefunden, ist übrigens Klimaautomatik.
Hoffe auf Zielführende Antworten.
Instantcoffeeman
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 10:08   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Die Luftzufuhr für die Fondlüftung wird im Heizkasten vorne über eine Schichtungsklappe gesteuert, diese stellt entweder auf kalt, warm, oder zu.
Könnt also daran liegen dass der Motor der Stellklappe defekt ist, die Leitung unterbrochen ist, oder beim Stellrädchen ein Defekt vorliegt.
Würds erstmal mit nem Reset versuchen, also die Batterie für 10 min abklemmen, ansonsten mal das Klima-Bedienteil auslesen lassen ob ein Fehler vorliegt und auch das Rädchen prüfen ob sich nicht evtl der Stecker gelöst hat oder auch probehalber ein anderes anschließen...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 10:58   #3
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Top! Fondlüftung
Danke für die Tipps,
hört sich plausiebel an ich werde Systematisch Prüfen.
Instantcoffeeman
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 21:20
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 18:29
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 19:13
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 21:53
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
