Alt 22.04.2011, 12:18   #1
javamafia
Fahrzeug: E38 728iA 02/96
Standard CD Wechsler wird nicht erkannt
habe mir gestern ein Ncxus V3 Mp3 Interface geholt habe es grade eingebaut, aber leider ohne erfolg. Mir wird im Display die CD Option nicht angezeigt. In der Anleitung steht drin das man im Radio noch freischalten müsst.
Ich habe folgrndes Radio bei mir verbaut Business RDS.
Hier ein paar Bilder und weitere Infos
mfg Sascha
Geändert von javamafia (22.04.2011 um 12:25 Uhr).
javamafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 14:18   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hattest du vorher einen wechsler drin?
wenn nicht, so muss der zcs neu codiert werden... damit dein dicker weiß was er suchen soll auf dem ibus
Alt 22.04.2011, 14:20   #3
javamafia
kann ich das selber machen? oder muss ich da zu bmw?
Alt 22.04.2011, 15:46   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Stöbere mal die CP600BMW-Freds durch, vielleicht kommt dir dann die Lösung
Der CD-Wechsler ist NICHT codier relevant
Alt 22.04.2011, 15:57   #5
PacificDigital
danke rubin... ich dachte der wechsler ist mit im zcs drin... da er auch in der zusatzausstattung steht und am ibus hängt... aber dann braucht javamafia wenigstens nicht codieren... das spart zeit und geld
Alt 22.04.2011, 15:57   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
.......Jupp!
Alt 22.04.2011, 15:59   #7
javamafia
ja habe es mir zwar durch gelesen rubin, aber ich finde da keine tips oder infos zu wie ich das noch lösen könnte. habe auch nochmal geguckt ob die i-bus leitung richtig ist, konnte auch eine spannung messen. habe aber leider keine vergleichswerte die ich vergleichen kann.
Alt 22.04.2011, 17:04   #8
rubin
Ich dachte du vergleichst dann mal irgentwann dein Radio mit denen, welche hier in zusammenhang mit dem CP600BMW erwähnt werden.
Es könnte durchaus sein, das dein Radio gar keinen "I-Bus CD-Wechsler" steuern kann.
Alt 22.04.2011, 18:29   #9
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Interner Link) hier --> habe ich mal zusammengefasst, welche Radios den Wechsler über den i-bus steuern. Lies mal und guck dann, welches Radio du verbaut hast. Bei deinem Baujahr wird dein Radio wohl noch nicht funktionieren.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 21:19   #10
javamafia
gut ich habe folgendes Radio bei mir verbaut Blaupunkt BP3838, aber wenn das kein i-Bus kann wofür ist dann bitte die klemme 7. Denn die klemmen Belegung die ich hier gefunden habe zeigt auch mein BMW Business RDS Radio.
Ich hatte mich auch vor her bei ACR erkundigt ob das klappt und die habe nach gesehen und die meinten zu mir das es klappen würde.
Wie wird denn sonst der Wechsler bei meinem Radio wenn angesteuert?
Zemex V2 wird nicht erkannt :( Regensburger BMW 7er, Modell E38 75 30.03.2012 14:00
HiFi/Navigation: Navi wird nicht mehr erkannt gojo BMW 7er, Modell E38 23 19.07.2011 21:49
USB-Stick wird nicht erkannt JVogel Autos allgemein 1 03.06.2010 22:12
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 14:03
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
