Alt 07.02.2010, 11:55   #1
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Frage Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat
Da meine Frage dazu in nen anderen Thread angehangen war, hier als eigener Thread:
INPA zeigt bei mir "Fehler Nr. 13, Heizung der Lambdasonde Vorkat".
Wo ist das, Fahrerseite oder Beifahrerseite
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 12:09   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
willkommen im INPa
im DIS würdest du sehn Z-1-4 oder Z-5-8 -> fahr zu bmw is billiger 100% zu wissen welche seite als blind zu tauschen
schau aba bitte mal im kerzenschacht nach...
oft wird lamda ausgeschmissen obwohl die gar nix hat wegen verbrennungsaussetzern weil im kerzenschacht öl steht von der unichten VDD
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 12:31   #3
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo Ben,
bei den VFL-ern hast Du pro Zylinderbank eine Lambdasonde vor dem jeweiligen Kat. Diese Lambdasonde kann erst regeln, wenn eine bestimmte Betriebstemperatur erreicht wird. Diese wird durch die Lambdasondenheizung erreicht, denn alleine den Motor im Leerlauf laufen zu lassen, reicht nicht. Dieses Problem erleben wir immer wieder, finden es aber recht schnell heraus. Bosch sagt auch, dass die Lebensdauer einer Lambdasonde auf rund 80.000 km ausgelegt ist. Schön ist es, dass sie doch noch mindestens 50% länger hält, wenn sie aber dadurch auch schon träger wird.
Bei den FL-ern hast Du jeweils vor und nach dem Kat eine beheizte Lambdasonde, denn von der Funktion her, läuft es hier genauso ab, wie bei den VFL-ern, bis auf den kleinen Unterschied, dass es sich bei den Lambdasonden nach den Kats um Monitorsonden handelt, die letztendlich die Abgasqualität, die aus den Kats kommt, kontrollieren und im gewissen Sinn auch "dokumentieren" (zu große Abweichungen gibt eine Fehlermeldung im Speicher).
Also, tausche die betreffende Lambdasonde aus, am Besten alle beide, dann ist es auch wieder gut. In der INPA sieht man doch auch den betreffenden schwarzen Balken der entsprechenden Sonden. Dadurch siehst Du auch, welche Sonde betroffen ist. Sonde 1 ist Bank 1-4 und Sonde 2 ist 5-8.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Geändert von Erich M. (07.02.2010 um 12:37 Uhr).
Alt 07.02.2010, 18:51   #4
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Danke für die Hinweise.
Fehler 13 bei INPA meint die Bank 1 (Beifahrerseite).
Auch Danke für die U2Us die mich erreicht haben.
Alt 05.04.2011, 09:37   #5
tzorzis
Benutzerbild von tzorzis
Fahrzeug: E38-740i (07.01) E46-318i (09.2000) Opel Corsa d 1.4i (07.2007) Yamaha exup 400RR (08.1993)
ich habe genau das gleiche, aber ich kann den sensor nicht finden??
Weiss jemand welcher BMW Teilenummer das ist??
Wo genau ist diese Sensor zu finden??
Velen Dank im Voraus!!
CD Road Map 2017 für MK3, alle Länder
DVD Road Map 2017 High für MK4
DVD Road Map 2017 Professional
DVD Road Map 2017 Business
Einfach U2U
tzorzis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 19:42   #6
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Schau mal hier:
Nr. 7 ist die Lambda-Regelsonde 11 78 1 247 406, L=370MM
Das ganze Bild findest du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) #hier#
Ok?
Alt 06.04.2011, 21:35   #7
tzorzis
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTI4MDAzX3A=.png
Das ganze Bild findest du http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) #hier#
Ok?
Hallo und vielen Dank für di Antwort.
Also bei Diagnose kommt:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 04/04/11 22:26:24
ECU: ME72KWP1
JobStatus: OKAY
Variante: ME72KWP1
ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher !
13 Lambdasonden-Heizung vor Kat
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 25
tabgmf 255.00 Grd C
uhsv 2.05 V
phlsnh 1.00
rinv 13056.00 Ohm
Heizleistung zu niedrig oder Unterbrechung aktuell,
Heizleistung zu niedrig oder Unterbrechung Initial,
Und da finde ich auch diese
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffkrummer mit Katalysator BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Nummer 7 ist auch eine Lambda-Regelsonde
Welche ist nun die Richtige und wo liegt der Unterschied???
Alt 07.04.2011, 15:06   #8
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Die haben unterschiedliche Längen, einmal 370mm und 320mm.
Da BMW da auch überfordert war, zu beantworten, was verbaut ist (jedenfalls da, wo ich gefragt habe), hilft nur eins: nachmessen am Fahrzeug.
Alt 07.04.2011, 15:44   #9
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Wenn die Sonden selbst und der Stecker gleich sind, nimmste halt die mit dem längeren Kabel.
vielleicht von Interesse:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DME-Fehlereintrag_Lambdasonden-Heizung E38 E39 M62.pdf (10,4 KB, 252x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 17:55   #10
tzorzis
Also mein Auto ist Bj 2001.März.
Ich glaube auch das messen die Lösung ist.
Abgasanlage: Heizung Lambdasonde Vorkat deressener BMW 7er, Modell E38 15 12.02.2010 16:10
Abgasanlage: Lambdasonde 1 Kurzschluß nach D- wo ist bloß der wahrscheinliche Kurze? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 9 28.01.2010 21:32
Abgasanlage: Welche ist Lambdasonde 1? Roman N. BMW 7er, Modell E32 3 07.07.2009 00:44
Welche Lambdasonde nehmen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2007 17:16
Elektrik: Hilfe- wo ist Lambdasonde bajuvare BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2006 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
