19.10.2010, 09:18
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Welche Antenne, welche Ausstattung?
weiß jemand worin der Unterschied besteht, zw Antenne im Kotflügel hinten oder oben an der Scheibe. Welche Aussattung hat darauf auswirkung, und für was ist die jeweilige Antenne?
Danke,Gruß Michael
20.10.2010, 08:35
Hol das nochmal hoch, weiß niemand was über die normale Antenne oder die Doppelantenne
20.10.2010, 08:39
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Also Grundlegend kann man sagen
Die Antennen die nach aussen führen sind Telefonantennen (sowohl die große im Kotflügel hinten, als auch die andere variante die deutlich kürzer und oberhalb der Heckscheibe montiert ist). Letztere gehört glaube ich zum FL
Radio Antenne ist der Eckige kasten (die Drähte) in deiner Heckscheibe, alle anderen Drähte dienen der Heizung
Letztere Angaben ohne Gewähr, da bin ich mir nicht sicher ob die Strikt getrennt sind.
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
20.10.2010, 09:06
Freizeit
@Michael2006,
vom Prinzip sind diese Antennen gleich.
Es sind normalerweise Antennen mit Gewinn ca. 3 bis 9 dB, also sogenannte Gewinnantennen mit Rundstrahlkarakteristik.
Das Abstrahlungsdiagramm ist bei der Kotflügelantenne ungünstiger (Abschattung der Funkausbreitung durch das Fahrzeug in Richtung Beifahrersitz nach Vorne) als oben auf dem Dach bzw. oben an der Heckscheibe.
Aber bei der abgestrahlten HF-Leistung des Mobilfunkgerätes ist dies relativ unerheblich.
Euer Fernmelder
20.10.2010, 10:53
Gibt auch Facelift Modelle, mit Kotflügel Antenne. Dachte anfangs auch ab Facelift die Scheibenantenne, ist aber nicht der Fall!
Mein 750i ende 95, hat auch die Doppelantene
19.02.2011, 23:33
Habe auch die Doppelantennen...Gibt es eine Abdeckung für die Kotflügelantenne ? Wenn ich die abschraube,schaut die ja immer noch ein Stück heraus...
20.02.2011, 00:12
Also es ist folgendes zu sagen am Anfang des Mobilfunkes war die Stabantenne auf dem Kotflügel zweckmässig.
Weil ja das Funknetz noch nicht so dicht. in Folge des Ausbaues des Funknetzes war es auch nicht mehr nötig grosse Stabantennen aufs Auto zu bauen. So wurde sie kleiner und wanderte in richtung Heckscheibe.
Weil aber es aber Mitbewerber gab die in einen anderen Wellenbereich funkten, und den Marktführern D1 D2 durch Kampfpreise im Mobilfunk das leben schwer machten, musste auch BMW reagieren weil der Kunde auch diese im Auto nutzen wollte. So kam die Doppelstabantenne aufs Dach.
Diese sollte beide Frequenzen abdecken ohne Verlust an Sprachqualität. In Der Folge verschwand der Knochen (629)auch aus der Armlehne und Motorola Handy und co fanden Einzug.
Alles klar????
20.02.2011, 00:16
Alles klar
Brauch den Knochen in der Mittelkonsole nicht
Werde mal die Tage den Durchmesser vom Loch messen und dann so ein Stopfen holen
