Alt 21.11.2010, 06:21   #1
730de38
Standard Spiegelmemory
Ich habe Spiegel mit Memory nachgerüstet. Folgende Teile wurden nachträglich eingebaut. Schalterblock Fahrerseite für Memoryspiegel Ruhestromrelais und beide Spiegel mit Memoryfunktion.
Jetzt mein Problem. Als ich den Fahrerseitigen eingebaut habe gab es keine Probleme. Gestern habe ich den Beifahrerspiegel eingebaut, seit dem spinnt alles. Memoryschalter leuchte das M andauernt auf. Wagen geht nicht in Ruhezustand, ect. Totaler elktrickkollaps.
Frage: Muss das Türmodul auf der Beifahrerseite auch getauscht werden? E*K gibt es nur eines bzw noch ein spezielles wenn noch die Anklappfunktion dabei ist.
Für gute Antworten wäre ich dankbar.
Alt 21.11.2010, 07:40   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich musste bei meinem seinerzeit auch das Türmodul in der Beifahrerseite wechseln. Hat auch alles Reibungslos geklappt. Allerdings hab ich auch nicht an irgendwelchen Relais rumgebastelt. Spiegel dran, andere Sitze rein, Türmodule getauscht, da ich den Memoryschalter nicht vorverkabelt hatte und auch nicht die passenden Anschlüsse für den Fensterheberblock hatte direkt den Türkabelbaum mitgetauscht und alles funzt prima.
Stefan
Alt 21.11.2010, 08:57   #3
730de38
Stefan
Ic h habe auch nicht an Relais rumgebastelt . Habe lediglich ein Ruhestromlelais nachgerüstet weil ich auf el. Sitze mit memory gewechselt habe. Für die Speigel wurde Fahrerseitig das Schalterblock gewechselt wegen der memoryfunktion der Spiegel und der Kabelbaum wegen dem Memoryschalter. Ein separates Türmodul gibt es nicht in der Fahrertür, weil das für mein Bj im Schalterblock intrigriert worden ist. Nur in der Beifahrertür ist noch eines seperat verbaut. Aber wie gesagt laut e"K gibt es nur zwei. Ein für Beiklappfunktion eines ohne.
Alt 21.11.2010, 09:09   #4
StefanP
V8 Süchtling
Ja das mit dem Relais verwirrt mich trotzdem. Oder mein 94er hatte das schon. Weil da hab ich defintiv nix dran gemacht. Ja der intergrierte Schalterblock war auch der Grund warum ich den Türkabelbaum gewechselt hab. Den Memoryschalter nachpinnen wäre ja kein Thema gewesen. Aber von dem urpsrünglichen Türmodul passten nur 2 Stecker an den Schalterblock und der 3. war nicht als Einzelteil ausfindig zu machen.
Ich würd zur Problemlösung erst mal Schaltpläne schnappen und die Verkabelung genauestens überprüfen, ein falsches Türmodul dürfte zwar die Funktionen des Memorys am Beifahrerspiegel einschränken aber nich zu nem Kollaps der Elektrik führen.
Stefan
Alt 21.11.2010, 11:21   #5
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Ich klink mich hier mal eben ein. Ich hab auch Memory Sitze und scheinbar auch Memory in den Spiegeln. Dummerweise fahren meine Spiegel nicht auf die eingestellte Position bzw der Fahrerspiegel rührt sich garnicht und der auf der rechten leider nur unvollständig, bewegt sich aber.
Ebenfalls ist es doof das der Rechte Spiegel beim einlegen des Rückwärtsganges nur halb runter fährt. Legt man wieder D ein und dann wieder R (sprich nochmal von vorne) dann fährt er ganz runter... dazu vllt ne Idee ?
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 09:30   #6
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Genau das gleiche macht mein rechter Spiegel auch. Gibt es da mittlerweile eine Lösung zu ?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 11:22   #7
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Geändert von Schwarzfahrer (27.05.2011 um 11:25 Uhr). Grund: Nonsens
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 11:34   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich hab mal nur das Anfangsposting gelesen und würde mich wundern wenn das Beifahrermodul nicht getauscht werden muss.
Denn bis dato habe ich ein Mal die Anklappfunktion nur "freischalten" müssen, weil Memory verbaut war und die "Beiklappung" nachgerüstet wurde.
E32-Teile: Schalter Spiegelmemory Memory sporky Suche... 0 20.11.2008 19:01
Elektrik: Erfahrungsbericht Einbau Sitz-Spiegelmemory Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 03.01.2008 12:06
Elektrik: Spiegelmemory??? Lordosestütze??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 16.11.2007 01:03
Elektrik: Sitzmemory = Spiegelmemory ? Bolle BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2007 14:08
Elektrik: Sitz-/ Spiegelmemory/ Randsteinabblendung spinnt öfter mal... marcus.g BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2004 06:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
