04.02.2011, 19:17
is driving in 7th heaven!
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Motor läuft unrund - ich bin ratlos...
Hallo Freunde!
Folgendes Symptom: Auto läuft innerstädtisch prima, ich fahre dann heute 200 km Autobahn, dann wieder Stadtverkehr und siehe da: der ganze Wagen zittert bei Standgas (welches allerdings konstant bei ca. 700U/min steht), beschleunigt gefühlt träger (aber bei fast 300 PS immer noch ausreichend) und läuft bis ca. 100 km/h merklich unrund. Schneller bin ich dann nicht mehr gefahren, um keine Schäden zu verschlimmern. CheckControl und Boardcomputer zeigen keinen Fehler an. Als Laie würde ich sagen, er läuft nur auf 6 oder 7 Zylindern.
Im Motorraum habe ich dann bei demontierter Abdeckung geschaut, ob irgendwelche Kabeln angenagt sind oder sonst etwas auffällig ist - nichts gefunden!
Der Wagen hat jetzt genau 150.000 km runter, Zündkerzen sind bei 98.000 gewechselt worden, LMM nie, Ventildeckeldichtung bei 70.000, sonst keine Reperaturen bis dato. Normale Wartung (LuFi, Öl, etc.) wurde immer durchgefürt.
Was kann das denn jetzt sein? Die Kats haben bei einem Test vor kurzem nicht geklappert! Das Auto wurde und wird fast ausschließlich Langstrecke gefahren.
Ich bitte dringenst um eure Hilfe, bin echt total ratlos!
p.s.: Ist der M62 4,4 Benziner, kein Gas, Motor ist komplett warm gewesen und keinerlei Wundermittel oder Zauberbenzin (ROZ 102) o.Ä. zugemischt...
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Geändert von Doc7 (04.02.2011 um 19:27 Uhr).
04.02.2011, 20:05
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Gibt ja hier einige Möglichkeiten, erste Empfehlung: Fehlerspeicher checken. Dort steht immer rehct viel.
Wenn ein Zylinder nicht mitläuft, merkt man das an: Temperatur - Beim jeweiligen Zylinder ist es ein paar Grad kälter am Kopf (war merkbar, als bei mir mal ein Zylinder ausgefallen war weil eine Zündspule defekt war). Also Falls vorhanden mit Infrarottermometer oder Fühler schauen.
Konstant 700 Umdrehungen passt, wenn du die Klimaanlage aufgedreht hast.
Es gibt einige mögliche Ursachen, Zündspule wäre nur eine davon, deine Ventildeckeldichtung vor 70k wäre eine andere (Öl bei Zündkerzen), Zündkerzen selbst, auch wenn die 100tkm als Wechselintervall haben, Kontaktprobleme, schwere mechanische Schäden, ..
PS: Hat der Z1 wirkliche E30 als Modellcode oder hast du einen E30 und einen (seltenen) Z1 ?
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
04.02.2011, 20:08
Wenn's läuft!
Glaub memyselfundich hatte mal ganz aehnliche Symptome, da wars eine defekte Zuendspule. Hat da auch eine Weile gedauert, die Ursache zu finden - irgendwann wurde es dann schlimmer und die Abgasleuchte ging an, somit stand dann auch ein verwertbarer Fehler im Speicher...
04.02.2011, 22:13
ok, danke!
also ums fehlerspeicher auslesen komm ich sicher nicht herum. mal schaun, was dabei herauskommt! ich möcht halt bis zum werkstatttermin nicht mehr fahren, weil bei unverbranntem Sprit der Kat sicher nicht besser wird...
In der Suche bin ich auch nicht schlauer geworden. Das ist, wie wenn man unter "Kopfweh" googelt. Da hast du dann auch alles zwischen Wetterfühligkeit und Gehirntumor.
Ja ist ein echter Z1 und die liefen damals als E30 vom Band. Sind ja, bis auf die Karosserie und die Hinterachse nichts anderes gewesen!
04.02.2011, 22:23
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Könnte auch der LMM sein....
05.02.2011, 07:07
Naivigator
...oder die berüchtigte Kurbelwellen-Membrane.
Gruß Klaus
05.02.2011, 09:14
Danke!
Ich werd den Wagen am Montag zu BMW Karrer in Wien stellen. Das dürfte ein guter Mann sein...
BMW Wien sieht mein Auto sicher nicht.
LMM werd ich mit dem Stecker-Abzieh-Test probieren. diese Membrane sollte doch blauen Rauch aus dem Auspuff erzeugen!?! Das macht meiner aber nicht - zum Glück.
Bei meinem Auto gehört eh so einiges gemacht: Keilriemen tauschen, die Handbremse ordentlich reparieren, Pickerl, Ölwannenschrauben checken, Querlenker tauschen... Jetzt wird's halt einmal teuer, was soll's...
p.s. I love 7-er forum!
und: kann mir jemand Erfahrungen zu KFZ-Karrer sagen? Gibt's da vielleicht einen Forums-Rabatt oder ein Kilo Gratis-Kaffe bei jedem 10. Service???
05.02.2011, 14:27
So, hier das vorläufige Ergebnis:
habe soeben den wagen ganz kalt gestartet, ist wunderbar angesprungen. Motorlauf war komplett ruhig!!! dann, nach ca. 1-2 min hat das Schütteln wieder begonnen, der motor hat bei langsamem Gasgeben nur unwillig hochgedreht. (Er hat nicht nur wie ein Camaro geklungen, er ist dann auch so shice gelaufen... ;-)
Dann den stecker vom LMM abgezogen, motor hat sich ganz kurz verschluckt und ist dann genau so wie vorher weitergelaufen, auch mit dem Schütteln. bei laufendem motor stecker wieder dran, motorlauf blieb ebenso unverändert. das lässt mich jetzt annehmen, dass es der LMM ist! Oder lieg ich da falsch? Ich meine ja, wer Flöhe hat, kann ja auch noch zusätzlich Läuse haben, aber...
Sind 150.000 km ein alter, wo der LMM den geist aufgibt? Ich hab mal wo gelesen, dass man den manchmal mit bremsenreiniger wieder durchputzen kann? was haltet ihr davon???
05.02.2011, 14:46
Beim E36 ist mir der LMM mal mit weit unter 1ooK verreckt.
Alles kann, nichts muss  .
Ich würd trotzdem den FS auslesen lassen
und wenns dort auch drinn steht, einen neuen kaufen...
05.02.2011, 15:02
sodala, gerade von der LMM-Bremsenreiniger rosskur zurück. Ich habe den Sensor ausgebaut (war jetzt gar nicht sonderlich verdreckt) und ordentlich mit bremsenreiniger durchgespült, dann trocknen gelassen. Ergebnis: der Motor läuft wieder wie ein glöckerl (naja, eigentlich wie ein V8 ;-)
trotzdem schau ich mal am mo in die werkstatt, wg. fehlerspeicher und so. wird ein LMM-Fehler sofort abgelegt?
also wenn's das wirklich gewesen ist, dann bin ich ab jetzt "Kai im Glück"!
