Alt 28.10.2010, 09:52   #1
77Andy77
Fahrzeug: E85
Standard Sitztausch mal andersherum
Hallo liebe 7er Gemeinde,
ich würde ggf. gerne meine Ledersitze und Rücksitzbank gegen Stoffsitze tauschen, da ich womöglich eine Lederallergie habe.
Sehr bedauerlich, da ich momentan graue Buffalo Leder Kontursitze vollelektrisch verstellbar mit Sitzheizung habe.
Nun meine Frage:
Kann man da theoretisch alle Sitze, auch mit mechanische Verstellung, einbauen bzw. e-Sitze mit weniger Verstellmöglichkeiten wie z.B. fehlender Beinauflagenverstellung?
Gibt es Unterschiede FL oder VFL?
Wie wird die Sitzheizung angeschlossen?
Gibt es einen einheitlichen Stecker?
Ggf. hat ja jemand Stoffsitze zu verkaufen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
(Suchfunktion habe ich natürlich benutzt, allerdings keine wirklich passenden Antworten gefunden, da bisher alles von Stoff auf Leder und von mechanisch auf elektrisch wechseln wollten...)
77Andy77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 00:14   #2
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
der elektrische Anschluss wurde beim FL geändert :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sitz...ht=sitzheizung
Der Anschluss für die Sitzheizung ist im jeweiligen Sitzkabelbaum integriert, wenn Du also Sitze mit mechanischer Verstellung und Sitzheizung kaufst ist der dort auch schon drin.Musst halt nur schauen ob FL oder VFL (Änderung 11/98).
Die vorderen Sitze passen übrigens auch vom E39, in der Bucht sind da einige recht günstig zu bekommen.
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 00:25   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Meinst Du für den E85 oder den E38?
Entweder die Antwort genügt Dir oder darfst Du dann nchmals suchen.
Dazu darfst Du jederzeit ein Thema in "Suche" aufmachen.
Alt 29.10.2010, 21:21   #4
77Andy77
Fahrzeug: E85
Danke für die erste Antwort! Was die zweite soll...
Habe mir heute mal die Sitze angeschaut, vier Schrauben und ein Stecker.
Frage ist ob ein Fehler generiert wird oder ein sonstiges Problem bestehen könnte wenn nicht alle ankommenden Kabelenden im gelben Stecker auch vom Sitz einen Anschluss habe?
Passt denn der Stecker vom e39? Dann wahrscheinlich erst ab FL?
Dankeschön!
Alt 30.10.2010, 00:47   #5
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hallo andy,
ich habe auch grad ein ähnliches problem, nur andersrum, ich muss fl-kontursitze in einen vfl einbauen.
vielleicht können wir uns da gegenseitig ein wenig helfen ? zumal hier im forum zwei mitglieder sind die dort sehr hilfsbereit sind und mir in meinem fall vielleicht keine lösung aber hilfestellung geben.
denn im grunde gehe ich mal ganz naiv davon aus das das was du umstricken musst ich genau andersherum machen muss
wenn du möchtest schreib mir doch grad eine u2u mit deiner telefonnummer, dann können wir erfahrungen austauschen. muss ja alles irgendwie hinzubekommen sein.
warst du denn eigentlich schon mal bei bmw direkt und hast da nachgefragt ?
ich noch nicht, werd ich aber machen da mein doch recht kompetent ist und vor allem nicht gleich den kopf schüttelt bei solchen vorhaben
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 15:35   #6
77Andy77
Fahrzeug: E85
Jetzt nur noch eine Frage:
Wenn ich FL Sitze in meinen FL einsetze, diese aber weniger elektr. Verstellungen und keine Sitzheizung im Gegensatz zu den original Sitzen haben, gibt das evtl. Fehlermeldungen oder sonstwelche Probleme?
Kann man die Sitze (FL gegen FL) einfach plu&play tauschen ohne dass z.B. danach die Airbag Leuchte leuchtet?
Vielen DAnk
Alt 04.11.2010, 20:26   #7
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Wenn die Batterie beim Tausch abgesteckt ist, gibt es keinen Fehler.
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 20:59   #8
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
auf deinen türverkleidungen is aber auch ne menge leder. ebenso aufm lenkrad und der mittelkonsole. solltest vlt doch über ein anderes auto nachdenken
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 12:01   #9
77Andy77
Fahrzeug: E85
Bin mir jetzt nicht hunderprozentig sicher ob Buffalo oder normales Leder?
Sind die Türverkleidungen an der Ellenbogenauflage immer mit Leder bezogen?
Alt 07.11.2010, 21:10   #10
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Nur bei Vollleder und beim V12. IMHO gabs Buffaloleder bei BMW nicht zusammen mit den Kontursitzen (nur bei Alpina) und auch nur in anthrazit. Du wirst Vollleder Nappa(=Glattleder) grau haben.
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740i zum dritten Mal bei ebay, schon 2 Mal verkauft !! PETZ eBay, mobile und Co 13 10.08.2008 22:27
Getriebe: Mal geht er rein, mal nicht, mal Notprogramm 740inHH BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2007 18:53
Fahrwerk: EDC - mal ist Schalter aktiviert und mal nicht dk750il BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2006 15:58
EDC Lampe brennt mal, mal nicht, dann beide StephanD. BMW 7er, Modell E32 1 07.04.2003 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
