Alt 26.01.2011, 00:31   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Viele Fragen. Bin neu hier :-)
Hay erstmal an alle 7er mitglieder und an das bmw forum hier
habe ein paar fragen, und würde sie gerne einmal auf alle stellen hoffe ihr seit mir nicht böse
bmw 740i bj 1998
muss die türverkleidung wechseln gibt es da etwas zu beachten ?
außenspiegel sehen aus, als wären sie ausgelaufen mit einer dunklen flüssigkeit
das autotelefon bleibt beleuchtet nach dem abschließen
wie wechsel ich die mittelarmkonsole ( kann ich auch einzeln das kunstleder wechseln ohne das plastik in der mitte zu entfernen) eventuell verschraubt ?
lenkrad geht etwas schwergängig auch im stand oder liegt es am gewicht des wagens.... während der fahrt ist es einigermaßen ok ...
lenkrad knarzt auch etwas innen eventuell silikonspray oder kann man es innen verstellen ?
und habe einen kleinen steinschlag am scheinwerfer reparieren oder bzw gebrauchtes Glas ?wo bekomme ich dieses ?
wenn ich normale spiegel nehme sind die aber nicht mehr beheizt oder anderer stecker ?
bezüglich der glasabdeckung des scheinwerfers die kann man ja einzeln ohne den ganzen scheinwerfer wechsel, wo bekomme ich die gebraucht ?
und noch eine frage, wo kriege ich von der alu felge dieser mittlere blende über den schrauben her eine ist verloren gegangen ... egay hat leider keine
ich hoffe ich könnt mir weiterhelfen und seit mit nicht böse wenn ich so viele fragen haben
danke an euch schonmal
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 01:18   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Servus! Na dann fang ich mal an
Türgriffschraube lösen, Leuchte unten ausclipsen, Verkleidung mit sanfter Gewalt rundherum ausclipsen (vorsicht, die Verkleidungen sind an manchen Stellen etwa so stabil wie gepresster Elefantenkot), mit vorsichtigem Rütteln/Ziehen dann die lockere Verkleidung von den Metallclipsen um den Griff herum lösen, Kabel abstecken usw... Beim Einbau am besten zuerst Fenster ganz runter und die Chromleiste herausnehmen, die stört beim Einbau. Gibt hier irgendwo auch ein ganz nettes Video zu dem Thema.
Die sind dann automatisch abblendend und kaputt. Leider nicht billig...
Gibts sonst Ruhestromprobleme? Kann verschiedene Ursachen haben, von einem Problem im Telefon bis hin zum Scheitern der Ruhestromabschaltung, warum auch immer. Geht nach 16 Minuten nach Abschließen das orangene Licht am Gangwahlhebel aus? Das sollte es tun.
Hat der Wagen Servotronic? Wenn ja, ist die defekt (evtl. Wandler am Lenkgetriebe). Manchmal reicht auch Fehler löschen. Fehler auslesen ist so oder so interessant
Könnte der Schleifring sein, vielleicht kann man den schmieren, sonst wohl erneuern. Kannst ja mal die Verkleidungen abmachen und das genauer lokalisieren.
An den Scheinwerfern ist leider meist mehr fertig als nur das Glas (Projektionseinheit dreckig und Spiegelschicht "weggebrannt"). Teuer oder viel Arbeit (erstmal zerlegen und anschauen), wenn man das neuwertig haben will... Gläser alleine gibts jedenfalls bei BMW.
Gibt verschiedene Varianten, abblendend oder nicht, beheizt sind glaube ich alle. Heißer Tipp: de.bmwfans.info - da findest Du alle Teile samt Nummern.
BMW, für Teilenummer s.o.
Herzlich willkommen hier und viel Spaß beim Lesen und Suchen
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 05:25   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
habe ein paar fragen, ...
Neue Bosch-Gläser für ~50% weniger als beim bekommst Du hier:
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 07:19   #4
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
- Schraube in der Grifschale am inneren Türöffner rausdrehen, dann vorsichtig die Verkleidung nach oben hin abziehen (geklippst).
- Wie schon vorher geschrieben, leider defekt - muss neu
- ist normal, wenn es dann später ausgeht, man kann Intervalle im Telefon einstellen, wie lange es nach abschließen des Autos an bleiben soll.
- ist etwas aufwendiger, man fängt am Schaltrahmen an, und klippst den schwarzen Kunststoffteil der Schaltkulisse heraus, dazu den Wahlhebel senkrecht auf "n" stellen und nach oben abziehen (der ist nur gesteckt), dann die schwarze Kunststoffverkleidung nach oben abziehen, dann siehst Du die ersten Scharauben, diese dann herausdrehen. Unter der Mittelarmlehne sind auch noch 2 Schrauben, die die Konsole festhalten, hierzu musst Du die Mittelarmlehne samt Telefon abbauen.
Sei vorsichtuig beim Ausbau, es ist alles geklippst oder verschraubt, das einzige Teil was etwas Gewalt braucht, ist der Schalthebel, der Rest geht ohne Gewalt, also nicht biegen und brechen.
- kann Servo (Ventil defekt oder etwas anderes, bei BMW prüfen lassen) sein,
- Ist der Schleifring im Lenkrad, der zur Signalübertragung dient. (im Winter , durch die Kälte, durchaus normal)
- Ich habe bei BMW 21€pro Glas und 12€ pro Dichtung bezahlt.
- Nimm das was original dran gehört, mach keine Bastelbude draus - im Forum gibt es vielleicht bei einigen "Schlachtern" etwas günstiger.
- geht einzeln, gibs auch unter Biete im Forum, ansonsten poste im "Suche" Bereich
- im Forum natürlich, poste unter "Suche"
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 10:58   #5
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Was die Scheinwerfer angeht... gebrauchte Gläser würd ich nicht empfehlen,die haben meist ihren Dienst schon geleistet und so teuer sind die auch nicht..
schau:
Was die Scheinwerfer selbst angeht hab ich nen kleinen Tipp: hab ich so gemacht und mit Erfolg:
Meine Streugläser waren sehr vergilbt gewesen.
Habe mir bei ATU Polierpaste geholt,die bekommt man dort für leichte Schlieren und Kratzer im Lack.
Kosten ca12€
Da sind zwei Tuben drin,einmal schleif und einmal polier...
Reinige mit warmen Fitwasser die Gläser, (auf keinen Fall so nen Vileta Kratzschwamm nehmen)
Danach nimmst du die Polierpaste und verfährst laut Anleitung auf der Packung.
Danach alles zusammen bauen und die neuen Gläser dazu..fertig..
Gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 11:48   #6
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Habe ein Paar Blenden übrig, nicht im besten Zustand aber noch rund und Funktionstüchtig. Schicke mir deine Adresse per U2U und kriegst eine als Wilkommengeschenk.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 11:52   #7
bmw740dn
danke an alle für die zahlreichen antworten hier ist man ja echt super aufgehoben :-)
bezüglich eines vorredners die scheinwerfergläser sind doch bei bmw bestimmt deutlich teurer als bei bosch ?
und die mittelarmkonsole meinte ich eigl die mittelarmablage wo das telefon drinne ist, da wollte ich nur das kunstlederteil wechsel aber das mittlere drinne lassen, geht das ?
falls die servotronic bzw der wandler kaputt ist, was kostet dieser gebraucht ?
Alt 26.01.2011, 11:56   #8
bmw740dn
blenden ? von den felgen ? das wäre super :-)
Alt 26.01.2011, 12:02   #9
... der wandler kaputt ist, was kostet dieser gebraucht ?
Na - was hab ich gesagt?
Der Wandler?
von der Automatik?
ZF Dortmund (Holzwickede) fragen - dort gibt es alle Getriebeteile deutlich günstiger!
(AT-Getriebe ca. 1000,00 € günstiger)
peter
Alt 26.01.2011, 12:04   #10
bmw740dn
jo danke für den tipp und einladung hier
ich meine von der servotronic nicht der getriebewandler
woher weiss ich denn ob ich normale servolenkung habe oder servotronic ?
danke nochmals
lenkgetriebe gibts ja einmal mit servotronic und einmal normal
was ist mit der servopumpe ? sind ide beide gleich oder auch unterschiedlich ?
Geändert von bmw740dn (26.01.2011 um 12:37 Uhr).
Bin neu hier und habe ein paar Fragen Gregory BMW 7er, Modell E32 16 04.07.2007 17:01
Hallo miteinander bin neu hier!MIt paar Fragen Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 17:56
Bin neu hier und gleich ein paar Fragen rudi-go BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2007 10:39
Innenraum: Bin neu hier. Gleich paar Fragen 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 11 25.12.2006 18:24
Innenraum: Hallo, bin neu Hier. Und gleich viele Fragen :-) BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2006 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
