Alt 18.01.2011, 12:28   #1
Toto611
Fahrzeug: E38 740i Bj 03.99
Standard M62 Vanos defekt?
Hallo, mein Bj99 740i M62 macht auf der linken Bank geräusche,vibriert und nimmt schlecht Gas an.Jetzt meint mein Techniker das kann nur noch die Vanos sein.
Jetzt meine Frage kann eine Vanos überhaupt kaputt gehen?
Gruss toto
Toto611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 12:48   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
bei mir war das eine zündspule...
was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 18.01.2011, 13:52   #3
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Die Stellmotoren der Vanos können kaputt gehen und das kann auch einen unrunden Lauf zur Folge haben.
Bist du sicher das es nicht ein Sensor ist der da spinnt?
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 09:03   #4
Toto611
Im fehlerspeicher ist nichts abgelegt und mein Schrauber ist mit seinem latein am ende.Alle <zündspulen nach einander abgeklemmt ergebnis alle laufen also die sind es nicht.
Alt 19.01.2011, 13:51   #5
10XL
† 2017
Wenn es die Vanossteuerung ist, sollte der Motor bei höherer Drehzahl besser laufen!
Alt 19.01.2011, 15:35   #6
Toto611
Bei höherer Drehzahl verschluckt er sich und nimmt allgemein schlecht Gas an.
Problem ist die Vanos kostet 300 € und umsonst tauschen wäre blöd.
Könnte es denn Kettenspanner oder die Steuerkette sein?
Alt 19.01.2011, 16:11   #7
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
also die Vanos sollte eigentlich im Fehlerspeicher stehen wenn sie es ist.
Wird dann als Nockenwellenverstellung angegeben mit der Bank auf der sie einen fehler hat.
Was mir momentan am Plausibelsten klingt, wenn es wirklich die Vanos ist, ist dass das Magnetventil nicht mehr richtig arbeitet.
Wenn hier das Magnetventil wild umher die Seiten wechselt könnte das durchaus einen unruhigen Lauf erklären.
Steuerketten werden meist von lautem rasseln begleitet, ein unverkennbares Geräusch.
Es ist auch recht untypisch, dass dann eine Bankseite probleme macht.
Die einzige Erklärung, wenn man sie denn bei den Steuerketten sucht, könnte die kurze Steuerkette zwischen den beiden Nockenwellen liefern. Allerdings würde auch die ein Klappergeräusch verursachen.
Wenn das allerdings der Grund für einen solch unrunden lauf sein sollte, müsste die Kette schon mind. ein Glied übersprungen sein.
Ob der Motor hierbei überhaut noch laufen würde, bezweifel ich jedoch.
Die Steuerkette würde ich in dem Fall erstmal ausschließen, passt erstmal nicht zu Fehlerbild wie du es beschreibst...
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 17:25   #8
10XL
† 2017
... äääh, wo ist denn da ein Magnetventil?
Alt 19.01.2011, 17:56   #9
Big-Joe
V8-Flüsterer
sitzt direkt an der Stirnseite vom Motor, eines an der linken und eines an der Rechten Bank.
Auf der Bildtafel ist es die Nummer 9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette oben ? VANOS BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Auf der Fahrerseite kommt man ohne Probleme ran, auf der Beifahrerseite ist es einfacher, wenn man den Ansaugtrackt abschraubt.
Greetings
Joe
Alt 19.01.2011, 20:27   #10
Toto611
Könnte es auch sein das nur ein Zylinder probleme macht, z.B. Hydros,Zündkerze oder Ventil und das zur Folge hat das die ganze Bank unruhig läuft.
Wenn du sagst eine defekte Vanos würde im Fehlerspeicher stehen kann ich die ja schon als Fehler ausschließen.Da aber überhaupt kein Fehler abgelegt ist kann ich mir nur einen mechanischen Fehler vorstellen.
Nur wie soll ich Ihn finden.
E38-Teile: Suche M62 B44 Vanos Motor DD Suche... 2 07.04.2010 09:41
E38-Teile: Suche einen Motor für E38 4,4i M62 Vanos maerze Suche... 9 17.01.2010 17:20
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 12:32
Kühler defekt 740i M62 Grubenbär BMW 7er, Modell E38 8 22.01.2009 18:47
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
