17.01.2011, 17:44
Kampfschrauber Grad A
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Tempomat schaltet bei Bewegung der Telefonkonsole ab.
Moin Gemeinde!
Meine Diva hat mal wieder Zahnschmerzen.
Wenn ich mit Tempomat fahre und die Telefonkonsole vor ziehe, beschleunigt die Fuhre kurz und der Tempomat schaltet ab.
Wenn ich die Telefonkonsole zurück schiebe passiert das selbe.
Anschließend ist die Funktion eingeschränkt bis nicht mehr vorhanden.
Hat irgendjemand selbiges Phänomen schon mal gehabt, oder kennt jemand die Lösung?
Meine Vermutung ist, das eines der Kabel der Ejectbox vielleicht gebrochen ist.
Aber was zum Teufel hat das Telefon mit dem Tempomat zu tun?
Hab schon das W*S gewälzt, aber nichts gefunden was mir weiter helfen könnte.
Ich wollte auch nicht unbedingt 5 mal die Mittelkonsole zerrupfen.
Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße aus Hanau
Chris
17.01.2011, 17:59
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du siehst das falsch.
Du denkst, dass Du die Mittelkonsole bewegst.
Das ist falsch, sie hält genau die gefahren Geschwindigkeit, Dein Auto bewegt sich dann (beschleunigt bzw. gebremst) und der Tempomat denkt:
"Kann nicht sein, ich bin schon wieder einem LKW drauf gefahren / vom LKW geschubst worden" und schaltet ab.
Nee nun im Ernst:
Es können ja fast nur die Kabel sein, die zum Telefon gehen und ggf. die Beleuchtungskabel. Also das Telefon-Fach ausbauen und prüfen, was Sache ist.
PS: gibt es das Phänomen auch bei AUSgeschalteter Beleuchtung ?
Signatur:
17.01.2011, 18:04
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Oder wäre es möglich, dass der Tempomat durch ein beschädigtes I-Bus-Kabel in der Mittelarmlehne abschaltet?
Stefan
17.01.2011, 18:05
@FrankGo
Hähähähä!
Nicht schlecht Herr Kollege!
Aus dieser Perspektive hab ich das noch gar nicht betrachtet!
Zurück zum Thema.
Hab das gerade nochmal gecheckt, es ist egal,ob Licht an oder aus. Genauso auch mit dem Telefon.
@ZwoBerta
Ich dachte meine Möhre hat noch keinen I-Bus?! Zumindest nicht am Wechsler, da ich mich mal mit dem Gedanken CP-600 beschäftigt habe und I-Bus erst ab irgendwann Mitte 1996 verbaut war.
17.01.2011, 18:20
In jedem E38 steckt ein Bus.
Welcher genau ist nicht sooo wichtig.
Der Blinker läuft beim E38 (soweit ich weiß) immer über einen Bus. .. wird wohl der Tempomat da auch drüber laufen.
17.01.2011, 18:22
Telefon und MFL sollten auch bei Deinem am I-Bus hängen. Bau doch mal die MAL aus (sind ja nur zwei Schrauben) und sieh nach, ob der Schlitten irgendwelche Kabel verletzt hat.
17.01.2011, 18:24
Vielleicht kannst Du das schon testen, indem Du den Blinker laufen lässt und dann die MAL bewegst. .. stockt der Blinker bzw. die Anzeige im Armaturenbrett wird der Bus ein Problem haben.
17.01.2011, 18:55
Fahrzeug: e38 740d EZ 7/01 KTM DUKE 2012 KTM 250 SX-F Opel Movano L3H3 Italjet Dragster
Hauptsache der Bus fährt nicht zur ENDSTATION...
Tommy
von 0 auf 100 in 3,4 sec, egal bei welchem Untergrund (Walter Röhrl)
18.01.2011, 18:21
Erleuchtung!
Moin!
Hab die Mittelkonsole dann doch mal ausgebaut. Ihr wisst ja, die NEUGIER!
Sobald ich an der telefonseitigen Kabelage gewackelt habe, wechselte die Beleuchtung von hell auf dunkel (bei Licht an) und das Telefon ging an und aus.
Und für FrankGo: Auch der Bilnker zickte in diesem Moment! Mords Idee!
FAZIT: Ejectbox im Eimer, da es mehrere ganz dünne Adern im Kabel sind.
Und im Bewegungsbereich eines Kabels löten wird ja nicht unbedingt von langer Haltbarkeit sein.
Und die Steckerpins kriege ich auch nicht einzeln.
Also ab auf die Suche...
Vielen Dank für eure Tipps und Anregungen, gemeinsam denkt sich es halt besser!
Gruß Chris
