Alt 04.01.2011, 14:45   #1
Ridgeback
Standard Schütteln im Leerlauf 740i / Tankanzeige nur bis 40 Liter
Heute nach längerer Fahrt / Ls und Ab gemischt und rundem Motorlauf erneut im Standgas ein sich schüttelnder Motor, unrunder Lauf bei rund 750 Touren.
Hatte gestern mal die Motorraumplastikverkleidung entfernt um darunter nach abfallenden Kabeln zu suchen - aber bis auf ein 2 poliges am Beginn der linken Bank was offenbar ``da nur so liegt``....nichts ungewöhnliches.
Heute dann im Standgas Kabel vom LMM gelöst - siehe da Leerlauf sofort erhöht - ca. 1300 U/min anschliessend Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung abgezogen ( der auch im Ansaugbereich mündet ) und....ebenfalls leicht erhöhte Drehzahl...dann Motor aus.
Ganz normal springt er an, fährt sauber, zieht gut, kein Rucken unter Last, keine Fehlermeldung, keine gelbe Lampe....
Was kann das sein ?
Und....warum passen nur rund 40 Liter in den Tank ???
Restreichweite wird auch mit rund 400 Kilometern angegeben nach Tanken, was sich mit dem Verbrauch von 11 Litern auf 100 deckt.
Bitte um Hilfe...
Motorraum: 740i M60 dreht nur bis max.3000U/min bmwpille BMW 7er, Modell E38 30 30.12.2010 16:31
Motorraum: Schütteln im Leerlauf axelarnold BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2005 10:59
Motorraum: 730d Schütteln im Leerlauf E38 Swobi BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2005 14:57
Elektrik: Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996? D-X BMW 7er, Modell E38 17 18.05.2005 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
