Alt 01.12.2010, 20:19   #1
bert-man1987
Fahrzeug: E38-740i (02.95)
Standard Revision der Vorderachse
an meinem Wagen habe ich die Querlenker, Druckstreben und Stabis, sowie die Buchse des Lenkhebels wechseln lassen.
Seit der Revision zieht mein Wagen auf der Autobahn leicht nach rechts.
Der Meister meinte, dass ich ne Achsvermessung machen soll. Dabei sagte er auch, dass dieses Problem nicht durch die Revision entstanden sein könne.
Ist dies auf einen nicht fachgerechten Einbau zurück zu führen oder kann mir Jemand erklären wovon das plötzlich kommt?
Wie erkenne ich ob die Bauteile unter Fahrzeuglast angezogen wurden und nicht auf der Bühne?
Vielen Dank im voraus
bert-man1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 20:35   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Wurde unmittelbar nach dem Einbau der neuen Teile alles vermessen und dementsprechend neu eingestellt?
Hat der Meister die Teile einfach nur eingebaut und fertig
Falls er nichts eingestellt hat, umgehend ne Achsvermessung machen.
Sonst fährste dir schnell die Reifen vorne ungleichmäßig ab usw.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 20:37   #3
bert-man1987
ich hatte ihm schon vorher gesagt, dass er das machen soll. er meinte dass muss man net, wodurch dass das dann natürlich nicht gemacht wurde. Mir geht es mehr darum, ob ich verlangen kann dass die das für das schon bezahlte Geld noch machen müssen
Alt 01.12.2010, 20:40   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Wenn der das sagt, hat der gute "Meister" keinen Meisterbrief verdient
Manche schimpfen sich Mechaniker und erzählen Müll.
Es muss unbedingt die Achse vermessen werden.
Und zuvor muss kontrolliert werden, ob die Achsteile im belasteten Zustand festgezogen wurden.
Der wird dir viel erzählen und ich bezweifle, dass der das fachgerecht gemacht hat
Verlangen kannst du viel...ob der das dann macht, ist die andere Frage
Alt 01.12.2010, 20:45   #5
bert-man1987
Vor dem Einbau hatte ich ihn noch gefragt, warum das Ganze unter Fahrzeuglast angezogen wird. Das konnte er mir gut erklären und hat auch gesagt dass es wichtig sei.... Ich möchte jetzt aber Wissen woran ich im Nachhinein erkennen kann ob das gemacht wurde und mit welcher Begründung er eine Achsvermessung hätte machen müssen. Hab hier im Forum auch schon gelesen, dass diese nicht unbedingt notwendig ist. Aber wodurch wird diese nötig?
Alt 01.12.2010, 20:54   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Du siehst an den runden Gummieinsätzen der Druckstreben-Lager ob sie korrekt angezogen wurden. Wenn sie es richtig gemacht haben stand der Wagen auf seinen eigenen Rädern. Alternativ kann man das auch simulieren indem man den Wagen von der Bühne etwas ablässt und dabei einen Getriebeheber unter die Räder stellt damit das jeweilige Federbein einfedert.
Jedenfalls erkennst Du die korrekte Montage daran, dass die Gummilager nicht verdreht sind wenn der Wagen eingefedert dasteht. Auf der Bühne mit ausgefederten Federbeinen sind sie dann verdreht. (Erkennt man weil das Lager ja nicht Vollgummi ist sondern Aussparungen hat)
Das Verdrehen in den wenigen Momenten wenn man den Wagen oben hat ist ok. Falsch ist es umgekehrt, wenn die Lager dann entspannt sind und immer verdreht und somit auf Vorspannung wenn der Wagen auf eigenen Rädern steht. Dann sind sie schneller hin als Du gucken kannst. (Wenn der Wagen mal noch etwas tiefer einfedert wird es ja noch schlimmer...)
Ich hoffe ich konnte das so halbwegs verständlich erklären...
Wenn Du mal siehst, mit welchem minimalen Bereich die Toleranzen von Spur, Sturz und Nachlauf liegen, wie wenig da also für einen großen Effekt justiert werden muss, dann wird klar warum man nach so einer Erneuerung an der Fahrwerksgeometrie grundsätzlich eine Vermessung macht. Ansonsten kann sowas zu unterschiedlichen Effekten führen. Ungleichmäßig abgefahrene Reifen die Du dann vorzeitig erneuern musst sind da noch das wenigste. Wenn Du mal nur eine Komponente tauschst (z. B. nur die Stabis) dann kannst Du ohne neue Vermessung hinkommen. Aber bei Stabis, Druckstreben und Querlenker hört der Spaß schon lange auf: Auf jeden Fall vermessen lassen! (Und am besten nicht bei dem "Experten" wo Du warst, denn der wird Dir ja jetzt nur belegen wollen das alles ok ist und Dir ein X für ein U vormachen.)
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (01.12.2010 um 21:02 Uhr).
Alt 01.12.2010, 20:58   #7
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Lese mal hier : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/seit-...-148132-5.html
Gruß Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 20:58   #8
bert-man1987
Danke Jippie. Werd das mal am Wochenende checken.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wodurch eine Achsvermessung nötig wird. Weiß da Jemand was
Alt 01.12.2010, 21:05   #9
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Durch ne Achsvermessung stellst du ja die Geometrie der Achse neu ein. Genau so, das der Wagen gerade aus läuft und Sturz/Spur auf die Werksangabe gestellt werden.
Wozu haben Spurstangen sonst ein Gewinde zum einstellen. Spurstangen, das Wort ansich sagts ja schon.
Ohne eigestellte Spur/Stur stehen die Räder schief und laufen ungleichmäßig ab und verschleißen überdurchschnittlich schnell, abgesehen davon, dass du immer mit dem lenkrad korrigieren musst.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 21:09   #10
Bolek
Seine Frage bezieht sich darauf , warum die Achse neu Vermessen werden sollte obwohl keiner an den Spurstangen gedreht hat.
Der Hase liegt beim wechseln der Buchse für den Lenkführungshebel im Pfeffer.
Gruß Mario
Fahrwerk: Revision/Überholung polternde Vorderachse – das Ergebnis der siebener BMW 7er, Modell E38 103 29.04.2012 20:47
Knacken in der Lenkung bei Vollenkeinschlag nach VA Revision Basti50374 BMW 7er, Modell E38 15 19.08.2010 14:59
Lenkung: Einkaufsliste Vorderachse Revision Danyo323 BMW 7er, Modell E32 9 26.05.2010 23:52
Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision willitks BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2009 14:00
Fahrwerk: Teil-Revision Vorderachse V8-Olli BMW 7er, Modell E38 4 19.08.2009 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
