Alt 01.11.2010, 20:21   #1
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Standard Fahrzeug beschleunigt alleine
Hallo zusammen, ich habe das Problem das mein Fahrzeug 730er/BJ95 auf der Autobahn ab 130kmh von alleine beschleunigt wenn ich die Geschwindigkeit halten will. Er gibt immer nur kurz gas für 2-3 sek., das aber ständig und nervt natürlich. Er macht es aber nur bei so hohem Tempo, in der Stadt bei 30 oder 50kmh macht er das nicht.
Und dann hätte ich noch eine Frage zum Lichtmodul. Ich hätte gern die Cominghome Funktion da ich in einer düsteren Ecke wohne, man sagte mir dazu müßte ich das LCM3 haben da dies programierbar ist. Ich habe noch das LCM2 drin, kann ich das einfach so tauschen, weil ich eins angeboten bekommen habe aber der fragte mich ob ich Xenon schon habe. Habe aber kein orginal Xenon sondern nur ein Nachrüstkit. Kann ich das LCM3 verwenden?
Vielen Dank für Eure Hilfe
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 20:23   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Luftmengenmesser... meiner hat von alleine Gas gegeben bis 250.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.11.2010, 20:36   #3
whiteangel
Die kühle Blonde
Er beschleunigt nicht durch, gibt immer nur kurz gas. LMM hatte ich auch schon in verdacht und gewechselt, ist aber immernoch.
Alt 01.11.2010, 22:55   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Schon auf falschluft gesprüht/geprüft?
Alt 01.11.2010, 23:55   #5
whiteangel
Die kühle Blonde
Nein hab ich nicht, womit und was soll ich dann alles prüfen, klar ist Ansaugtrakt und was noch? Was mir gerade einfällt, die KKD ist gemacht worden und könnte da was faul sein oder VDD vieleicht?
Alt 02.11.2010, 00:11   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wenn an der VDD was nich passt wird das nich ein solches Problem hervorrufen. Was das Coming Home angeht, du kannst zwar auf LCM3 umstellen, allerdings is das noch keine Garantie das das Coming Home dann geht. Ich hab auch LCM3, GM3 und nen einteiliges Kombi in meinem 94er drin aber das Coming Home konnt ich bislang noch nich zur Funktion überreden. Oder ich bin einfach zu blöd das richtig zu bedienen.
Stefan
Alt 02.11.2010, 19:10   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Der Seilzug vom Tempomaten ist schwergängig oder bereits zerfleddert. Deswegen kann der nicht feinfühlig regeln sondern zieht erst mal zu fest um dann gleich wieder nachzulassen, also ungefähr so als wenn Du mit nem Gipsbein in ne Parklücke rangieren willst.
Wie sich das reparieren liesse hab ich noch nicht ausprobiert. Eventuell mehrmals ordentlich WD40 in den Zug sprühen und mit Druckluft durchblasen oder auch einfach nur mal Fahrradöl einträufeln und ein bisschen hin und herbewegen. Geht natürlich am besten mit Schwerkraftunterstützung bei ausgebautem Tempomat, wenn Du Dir das zutraust.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 19:17   #8
Katata_Fisch
Fahrzeug: Bmw E38 730 IL Baujahr 05/95 - Bmw E30 320i VFL Cabrio 04/89 - Mini Cooper One 07/2004
habe ganz genau das gleiche Problem gehabt!!!
Das ist Definitiv auf Dauer kein Entspanntes Fahren!
Ich habe den Bowdenzug ein bißchen mit WD40 geflutet und es ging nach ein paar mal. Bis jetzt habe ich keine Probleme mehr damit gehabt.
Versuchs mal
Katata_Fisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 13:38   #9
whiteangel
Die kühle Blonde
Habe beide Züge geölt, Gaszug und Tempomat. Habe festgestellt das er das bei eingeschaltetem Tempomat nicht macht. Das Fahrzeug zeigt dann auch genau 10L Verbrauch an. Mach ich den tempomat raus und halte ihn manuell auf 10L läuft er auch ruhig, aber sobal ich etwas drüber bin fängt er an zu spinnen und beschleunigt immer ruckartig. War am WE mal unterm Auto und habe festgestellt das der rechte Kat rappelt wenn man gegen schlägt, könnte das was damit vieleicht zu tun haben?
Alt 12.12.2010, 02:36   #10
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
ich hatte das gleiche problem bei meinem 730i,da war der grund unter der plastevekleidung bei der drosselklappe verbiegt sich gerne mal die halterung von den gaszügen biege sie gerade und mache sie mit ein stück draht fest und schon geht es wieder.
p.s. die freundlichen haben damals den grund nicht gefunden,bis ich mich auf die suche gemacht habe.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrzeug beschleunigt nicht mehr ab 120 JayLL BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2009 23:38
Motorraum: Beim Gasgeben beschleunigt er ruckartig itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 7 19.07.2008 11:26
beschleunigt nicht mehr, wieso? Erich730d BMW 7er, Modell E38 10 05.04.2008 18:34
Elektrik: V12 beschleunigt selbstständig wie wild warp735 BMW 7er, Modell E38 12 08.06.2007 20:11
Auto beschleunigt nicht Donbrillo BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2004 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
