PDC Problem - alle Sensoren ok ??!!??
Hallo Zusammen,
bin neu hier und seit 2 Monaten super stolzer Besitzer eines bildschönen 740iL Individual (fast Voll). Habe schon einiges in mein Auto investiert. Viel Hilfe hab ich mir aus dem Forum geholt. Hierfür schon mal auf alle Fälle VIELEN DANK!!!!
Aber bei dem Fehler stehe ich leider auf dem Schlauch. Alle Foren-Einträge ergeben keinen Sinn bei meinem Thema:
Ich habe das Auto mit dem PDC-Problem gekauft: beim Einlegen des Rückwärtsganges, bzw. Drücken der PDC Taste, ertönt ein Dauerpiep und das PDC ist außer Funktion. Nach Diagnose mit einem BMW Tester kam heraus, dass vorne mitte links der PDC Sensor einen Fehler hat. OK, neuen gekauft, eingebaut. Fehler immer noch.
Hab den Forumeintrag mit dem leisen "klickern" gelesen und prompt getestet. Alle Sensoren außer vorne mitte links klickern. Ok, dann die beiden vorne mitte miteinander getauscht - siehe da - Vorne mitte links klickert immer noch nicht. Also ist der Sensor nicht defekt.
Hab auch den Beitrag mit dem Relais (tannenbaumgrün) gelesen. Allerdings wird hier beschrieben, dass dann auch das EDC nicht funktionieren dürfte - die Umschaltfunktion hier geht aber einwandfrei.
Hab den Stecker am Sensor (der nicht klickert) mal geöffnet und das Kabel so weit möglich (mit montierter Frontschürze) mal abisoliert. Soweit kein Kabelbruch zu erkennen.
Danach mal ein Multimeter im mV Bereich angeworfen und die Ströme in dem Stecker gemessen. Es sind ja 3 Litzen. Wenn man die mittlere als Masse nimmt, haben der linke und rechte ca. 70 und 100 mV. Also fließt hier ein Strom.
Hat hier jemand eine Hilfe für mich????
Weiss leider nicht mehr weiter.
Danke schon mal im Voraus.....
Also was kann es sein?
Hab
