Alt 11.11.2010, 20:22   #1
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Frage Wo sind jetzt die Lüftungslöcher ?
seit Montag ist nun mein linker Scheinwerfer von innen feucht bzw. beschlagen inkl. kleiner Tröpchenbildung ... dachte es geht mit der Zeit wieder weg, aber da es ja schon seit Wochen nass und mehr oder weniger kalt ist und jetzt immer nur Sturm und Regen und zusätzlich de rWagen den ganzen Tag im Schatten steht wirds ja nie mehr von alleine weggehen ...
Deshalb habe ich die Threads durchsucht um herauszufinden wo zum Henker sich denn jetzt diese Lüftungslöcher befinden, wollte erstmal gucken, ob die noch frei sind...wird aber nirgends erwähnt wo sich diese befinden
Hab übrigens Xenon, falls das Relevant ist.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 20:41   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Es gibt keine Lüftungslöcher, das System ist komplett dicht!
Wenn du Wasser im Scheinwerfer hasst, dann bedeutet das, dass deine Dichtung am Scheinwerfer hin ist und du Brauchst ne neue!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER DIE NUMMER 24
Am besten die NR. 7+6 gleich mitbestellen, dann sollte wieder alles dicht sein!
Um die Feuchtigkeit raus zu bekommen, lass an einem trockenen Tag einfach Die Abdeckkappen (7+6) auf und dann mal paar Stunden warten...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 21:15   #3
Tito_2000
Also muss doch nicht jeder Scheinwerfer atmen können ?!
Alt 11.11.2010, 23:52   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Jeder Scheinwerfen muss atmen können !
.. und wenn die Atmung durch die Undichtigkeiten am Kabeleingang geschieht.
Ist ein Scheinwerfer überall zu 100% dicht dürfte man keine Lampen wechseln dürfen, weil dadurch normale Luft mit Luftfeuchtigkeit in das Gehäuse gelangt, welche kondensieren wird. Dann gäbe es bei tiefen Temperaturen immer von innen beschlagene / vereiste Scheiben im Stand.
... und genau das ist in der Praxis nicht der Fall.
Am E38 hat der Scheinwerfer vorne und oben dicht zu sein, damit dort kein Wasser rein laufen kann.
Signatur:
Tuning: Jetzt sind die Bilder von meinem 740i da !!! Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 21 10.04.2006 20:05
LCD Monitor-jetzt sind die Spezialisten gefragt WOKKE BMW 7er, Modell E38 9 18.10.2003 19:16
LIMA Problem- Jetzt sind die Experten gefragt..... cwalter BMW 7er, Modell E32 13 28.11.2002 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
