Alt 18.10.2010, 15:31   #1
MarcHamburg
Fahrzeug: E39 525i
Standard ABS-Sensor und Höchstgeschwindigkeit
Moin,
ich habe letztens mit dem Verkäufer meines 7er telefoniert, und hab das Problem, dass es bei 160km/h nicht weitergeht. Er meinte er hatte dies auch schon und da waren die ABS Sensoren nicht in Ordnung.
Kann ein Defekt der Sensoren sich auf die Höchstgeschwindigkeit auswirken?
Marc
MarcHamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 16:20   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Hm, keine Ahnung, wo genau der Begrenzer die Geschwindigkeit abnimmt,
aber
ein defekter ABS-Sensor sollte als Meldung/Lämpchen im Kombi und als Eintrag im Fehlerspeicher erscheinen.
ABS wird ja im Herbst und Winter immer wichtiger.
Alt 19.10.2010, 14:13   #3
MarcHamburg
Fahrzeug: E39 525i
aber
Stimmt schon, aber evtl ist ja was im Fehlerspeicher, was da eigentlich nicht mehr sein sollte, also das Auto ausbremst, die Sensoren aber ok sind?!?!
Aber da hilft wohl nur Fehlerspeicher auslesen...
Alt 19.10.2010, 14:29   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Also der Begrenzer (bei 250) bekommt sein Signal vom Sensor hinten links. Und wenn der defekt ist regelt das Auto nicht ab. Weil dank dem defekten Sensor konnt ich dann endlich mal rauskriegen wie schnell die Fuhre ist.
Hab auch noch nie was davon gelesen das das Auto bei 160 aufhört weil ein Sensor defekt ist und ich les hier schon paar Jahre.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 08:18   #5
MarcHamburg
Fahrzeug: E39 525i
Stefan
joa also wenn mein 725tds über 250 fährt mach ich mir sowieso gedanken
naja hätt ja sein können, dass die elektronik da ne störung hat und der deswegen nicht mehr korrekt arbeitet...
werd mal den speicher auslesen lassen, vielleicht ergibt sich ja was
Alt 20.10.2010, 08:23   #6
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Stefan
Bei mir war der Sensor hinten rechts defekt ... und auch ich hatte dadurch keine Vmax-Sperre mehr
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS Sensor alexanderkober BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2010 14:15
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
E38-Teile: ABS Sensor Hightower1980 Suche... 5 02.04.2008 18:34
federbein und abs sensor darkinc BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
