Alt 21.10.2003, 19:37   #1
Lord Richman
Fahrzeug: E38 / 740 I
Standard Kühler-Ausgleichsbehälter gerissen/geplatzt! Bin neu hier!
Hallo liebe BMW-Gemeinde !
Habe hier im Forum schon viel lustiges, wissenswertes und erschreckendes gelesen (Was einem so alles mit einem 7-er passieren kann) Ganz großes Lob an alle Teilnehmer, gefällt mir echt gut hier !
So, nun zu meinem anliegen :
Ein Freund von mir hat an meinem 740i heute eine Inspektion durchgeführt (KFZ-Meister), 8 Kerzen, beide Riemen vorne, Luftfilter, Ölwechsel & Ölfilter, Kühlflüssigkeit geprüft (Grad C.) und aufgefüllt. So weit so gut....
Alles fertig für 280 € .... juchuuuuu.... das war günstig.
So und jetzt kommt erst der Haken :
Endlich Feierabend... rein in das Auto und ab nach Hause (ca.13 km), zuhause angekommen Wagen gewendet und geparkt, Motor ausgemacht. Auf einmal Wasserdampf ohne Ende und ein fürchterliches Plätschern.. ????
Ne, nä ?? Wat nu ?? Handy raus, Mechaniker angerufen : Jo in 15 min bin ich da ! ..... So dann schauen wir mal !
Luftfilterschlauch ab, Ausgleichsbehälter ausgebaut und siehe da ein Riß von ca. 11 cm Länge im Behälter !!!
Dummer Zufall ?? Fallen gelassen ?? Überdruckventil am Deckel defekt ?? (Kann eigentlich nicht Wagen war nicht zu heiß! Temp. war während der Fahrt OK.)
Na ja, werde morgen wohl oder über beim freundlichen einen neuen kaufen müssen am besten samt Deckel.
( Hat einer ne Ahnung was das kostet?)
Was meint Ihr ? Dummer Zufall oder ...... ??
MFG
André
Lord Richman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 11:01   #2
bmw735
BMW 735i ++MULTIMEDIA++
Benutzerbild von bmw735
Fahrzeug: Bmw 735i E38
Standard Genau Den selben Problem hatte ich auch !!!!!
Hallo andre
Genau den selben Problem hatte ich auch mit Ausgleichsbehälter . Ich habe einen BMW E38 735i V8 und hatte fast kein Problem bis auf das . Als ich mit (nicht) zu heißen Motor vor meiner Tür geparkt hatte und nach hause rein ging und nach 2-3 stunden wieder raus kam sehe da auf dem boden ist wasser überschwämt. Ich guckte nach unten (Motor) und sehe da tropfte langsam langsam runter . Und im Tacho im Den kleinen Display stand "Kühlwasser stand prüfen" . Dann mal ab in die Garage. Erst mal Motorhaube aufmachen und mal schauen. Denn fehler konnte man nicht sehen. Als ich den Ausgleichsbehälter ausbaute und wasser rein Tat tropfte es wieder runter mit (Fühlerschalter" mit dran. Dann wusste ich das könnte nur ein Riss im Ausgleichsbehälter sein . Dann ging’s ab zum BMW Händler .Ich habe diesen Behälter dann für " 39,05€" gekauft und die Artikel Nr. ist "17111741167" . Dann habe ich das alles so wieder Dran gemacht wie das auch woher war. Dann habe ich Frostschutz rein gefüllt und den Motor gestartet und Klima auf warm gestellt vollepulle. Dann war alles normal . So das wars dann. Jetzt bin ich gespannt wann der nächste Fehler kommt.
MFG bmw735
bmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 11:22   #3
Standard Andre
vielleicht haettest Du auch noch dazu schreiben sollen: Baujahr, km.
Fuer den Deckel am Ausgleichsbehaelter gab es mal eine Austauschaktion.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Info hier
Aber da sind meistens andere Teile defekt gewesen.
Bei mir hat dadurch ein Kuehler sein Leben ausgehaucht.
[Bearbeitet am 29.10.2003 um 20:29 von Erich]
Alt 29.10.2003, 11:26   #4
Micky
WTF
Entweder das was Erich schreibt, oder falsch oder gar nicht entlüftet schätze ich mal.
grüsse
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
