Alt 30.09.2010, 16:34   #1
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Standard Monitor zeigt nur noch Streifen.
Hallo Jungs,
ich hab mal wieder ein Problem wo mir die SuFu nicht wirklich weitergeholfen
hat...
Also: Mein Bordmonitor zeigt nur noch ein paar Streifen an.
Ich hatte jetzt auch schon das TV-Modul gewechselt was allerdings nicht
zum Erfolg geführt hat. Gleiches Ergebnis.
Sicherungen habe ich jetzt zwar nicht geschaut, da die Tasten am Radio noch
zu bedienen sind, sowie der Bildschirm ja Streifen anzeigt...
Was könnte es denn sonst noch sein? Vielleicht hat ja jemand noch ne Ahnung
bzw. hat noch nen Monitor zum Testen...
Zumindest wäre ich um jeden Rat dankbar ohne daß ich nochmal ne Stange
Geld hinlegen muß und es dann doch ned das Problem ist...
Danke im Voraus!
jayjay
Dateityp: jpg IMG_0115.jpg (67,2 KB, 32x aufgerufen)
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 16:55   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Der Fehler liegt direkt im Monitor. Der Scanner arbeitet nicht richtig. Wenn Du Glück hast, ist nur der Flexprint vom Display zur Platine aussem Stecker gerutscht.
Uli
Alt 30.09.2010, 17:22   #3
jayjay28
Kann man den einfach wieder reinstecken?
In wiefern muß ich den Monitor denn zerlegen?
Mach mich dann erstmal auf den Weg zum ausbauen vom Monitor...
Alt 30.09.2010, 17:36   #4
BMWupptich
† 13.09.2016
Bau die ganze Einheit aus und schraub den Monitor aus dem Rahmen, sind glaube ich 3 Schrauben. Dann schraubst Du das Monitorgehäuse auf - 4 Schrauben an den Ecken und nimmst vorsichtig das Vorderteil ab. Dann siehst Du schon den Flexprint - er ist an der Platinenseite gesteckt, aber nicht am Display!
Alt 30.09.2010, 19:23   #5
jayjay28
Also: Monitor zerlegt, Kabel ist drin. Immer noch gleiches Problem
Alt 30.09.2010, 19:32   #6
BMWupptich
† 13.09.2016
Dann ist wohl dein Scanner-IC platt!
Alt 30.09.2010, 19:35   #7
jayjay28
Mist, einzeln werd ich das ding wohl nicht bekommen, oder?
Ein ganzer Monitor in der Bucht ist ja noch der Wahnsinn...
Alt 30.09.2010, 19:48   #8
BMWupptich
† 13.09.2016
Doch, ich hab noch einen..
Kannst Du ihn selber wechseln? Brauchtse ne Heissluftstation dafür!
Alt 30.09.2010, 20:02   #9
jayjay28
Was willst Du dafür haben?
Warum ne Heißluftstation? Für was? Die hab ich "leider" nicht!
Dachte, das wär nur ne Platine... hätt mir das Ding doch etwas
genauer anschauen müssen ...
Naja, handwerklich bin ich nicht ungeschickt bzw. mit elektronikarbeiten...
Sollte man also dann selber hinbekommen, oder nicht?
Alt 30.09.2010, 20:07   #10
BMWupptich
† 13.09.2016
Naja, so ohne umfangreiche Löterfahrung mit SMD Prozessoren rate ich dir da lieber ab - da machste mehr kaputt als ganz. Ich würde dir das Ding ja machen, aber Du wohnst nicht gerade nebenan...
HiFi/Navigation: navi zeigt nur noch weiss an ??? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 16 05.05.2009 11:08
BC zeigt mir nur noch -37° an??? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2008 16:44
Elektrik: BC zeigt nur noch PPPP an, warum??? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2006 15:16
Elektrik: BC zeigt nur noch 17°c an,auch ohne Fühler Saba BMW 7er, Modell E32 3 21.12.2005 06:18
BC zeigt nur noch PPPP Seven BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
